Heb een probleem met het motorlampje
Deze is de eerste keer gaan branden bij zeer warm weer toen ik 140 reed, ben toen iets zachter gaan rijden tot 120 en ging toen weer uit.
Ben toen op vakantie gegaan naar Belgie steeds ongeveer 90 gereden en had nergens geen last van.
Eenmaal in Belgie gearriveerd ben ik weer gaan rijden met bloedheet weer en toen ging hij weer branden bij een snelheid van ongeveer van 100.
Heb het luchtfilter schoongemaakt en toen ging het beter,
Thuis gekomen heb ik bepaalde sensoren bekeken en viel mij op dat een sensor die bij de cabarateur zit nat is
Zou dit het probleem kunnen zijn van die storing en wat voor sensor is dat??
Hij zit als je de slang vanaf de luchtfilter volgt aan de linkse kant van de cabarateur. en is voorzien van 3 draden alvast bedankt voor de tip
want daar moet je altijd mee beginnen als het motor lampje brandt.
groetjes jan.
