Opel Corsa: motorlampje aan als warm word
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i
hey ik heb eff een vraagje ik heb voor 2 weken geleden ofzo me distributieriem +spanrol+waterpomp vervangen toen ik dat alles had gedaan heb ik motorblok schoongespoten met hogedrukspuit en de verdelerkap losgemaakt en de binnenkant drooggespoten met lucht als ik nu ga rijden is er in principe niks aan de hand me temperatuurmeter kwam nooit tot de helft van het metertje mar nu ik alles heb vervangen dus wel maar dat is alleen als ik fille rij en eerlijk gezegt heb ik voordat ik alles heb vervangen geen fille gereden maar als dat metertje tot de helft komt dan gaat me motor lampje branden en die gaa pas uit als ik het contact uit draai weet iemand een oplossing ? hoop het wel
prutser
330 km
danny slaat de ven wel in als je motor warm is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Danny, welk motorlampje bedoel jij? Aan de hand dat jou temperatuurmeter alleen tot de helft komt als je in de file rijdt maak ik wel op dat wsl je thermostaat niet sluit. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
er staat in me dashboard een plaatje met een motorblokje erop en een soort blikseschigtje maar als me maar als me thermostaat niet slluit zou die toch heel heet worden omdat dan de koeling nie doorloopt of ben ik dan gek ?zal vanmiddag als ik tijd heb even kijken of de ven wel aanslaat toen ik had getest nadat ik allles had vervangen deed die het namelijk wel dat heb ik wel geprobeert andere oplossingen ??
prutser Topicstarter 330 km Reageer
danny dat wijst op je motor diagnoselampje laat je motor eens uitlezen op storingen.
groetjes jan.
Danny, je thermostaat is een klep tussen het koelsysteem van je motor en de radiator. Als je motor koud is, zit die klep dicht zodat je motor snel op bedrijftemperatuur komt, zodat de motor het beste werkt. Als de motor eenmaal op temperatuur is, en hij wordt nog warmer, dan gaat de thermostaat open en kan de koelvloeistof door de radiator heen zodat deze weer kan afkoelen. Als je thermostaat open blijft staan, gaat je koelvloeistof direct door je radiator en koelt weer af, zodat je motor niet snel op temperatuur komt en/of te koud blijft. Sjaak
Eerst laten uitlezen van stuurapparaat lichtje reageerd niet op water systeem
LOTUS 2.475 km Reageer
en niet meer de de hoge druk je motor afspuiten!
