Opel Corsa: waterpomp corsa A
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
Ik wil de distributie riem vervangen omdat ze te los ligt en ik niet weet hoe lang hij er op ligt
Ik merk dat als ik spaning op de riem zet er een soort van speeling op de as van de waterpomp zit.
Is dit normaal???
Greets John
corsa06
100 km
john het is zeker verstandig om de waterpomp mee tevervangen anders als je pech heb kan je het over een paar weken doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zou ze ook meteen even beide vervangen..het zekere voor het onzekere nemen.
Stefan
Hoi John,
Bij Opel kan ik uit ervaring zeggen moet je altijd de waterpomp vervangen bij vernieuwen distributieriem!
Waarom zul je misschien afvragen, door de druk wat de distributieriem uitoefent op de waterpomp krijgt deze speling als de riem wordt los gemaakt.
het opnieuw opspanning brengen van de riem resulteerd dan in nog meer speling van de waterpomp waardoor deze gaat lekken, met als gevolg dat je weer alles komt los aan het maken en aan het vernieuwen!
Dus wil je niet voor verrassingen komen te staan vervang dan distributieriem + waterpomp
groeten maarten
maarten22 200 km Reageer
Hoi John,
groeten maarten
