Opel Astra: motorlampje brandt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16SE
Hallo ik heb een probleem met een Astra G,het motorlampje gaat branden en heeft foutcode van de EGR(P0400).
Dit is al eerder gebeurd toen de EGR klep vervangen en het was opgelost voor anderhalf jaar.
Nu dus weer het zelfde.Heb nu een dichte pakking ertussen gezet ben bij de dealer geweest om de computer te herprogrammeren.
Dit wilde echter niet lukken ze konden wel in de computer komen voor een nieuwe versie maar konden de EGR niet uitschakelen.
Dus nu brandt het lampje nog maar de auto rijd goed.
Wie heeft er een oplossing.
Groetjes Dirk.
dirk2281
2.575 km
Reinigen Dirk of een nieuwe egr-klep monteren.
Klep heb ik al gereinigd maar om nu weer de klep te vervangen vind ik zonde ook omdat de motor goed loopt.
De vorige keer sloeg hij steeds af en het bleek toen al de tweede klep te zijn die vervangen was.
Dus moet je om het anderhalf jaar een EGR klep vervangen wil je van het probleem een tijdje af zijn.
dirk2281 Topicstarter 2.575 km Reageer
misschien moeten ze het programmeren nog een keer proberen met een nieuwere software-versie voor de tech-2 (opel diagnose apparaat) sommige software heeft wel eens een probleempje wat hele rare programmeerproblemen geeft!
peerbmw 2.325 km Reageer
Zit helaas al de nieuwe versie in en dit geeft dus ook geen resultaat.
Maar wel bedankt.
welke software-versie zit er nu in de auto? en kun je in de datalijst de egr klep nog vinden? en wat is de waarde in volt?
het is toch geen automaat-uitvoering? want die vallen niet in die programmeerverandering...
Ik ben bij de Opel dealer geweest,die vertelde mij dus dat er al de nieuwste versie inzat en dat ze de EGR niet konden programmeren.
Het is geen automaat.
het moet te programmeren zijn bij deze auto! in welke provincie woon je?
In Flevoland.
Ik denk toch dat ik maar weer een nieuwe klep ga monteren,want de klant vind het toch verevelend dat het lampje steeds aan gaat ondanks dat de auto goed rijd.
Als je 'm als 2003 progammeert gaat het wel.
Dus ze moeten niet eerst in de auto info opvragen maar gelijk op de PC het programma laden.
Dan kunnen ze 'm handmatig als 2003model invoeren en dan gaat het wel.
Ik heb dit al verschillende malen zo gedaan, ook bij 2001modellen.
daninja 2.965 km Reageer
Het is toevallig geen automaat?
Ik zal dan toch nog eens langs gaan bij de Dealer en dit laten proberen.
En nee het is geen automaat(was al eerder gevraagd).
Bedankt alvast voor de informatie.
Hallo ik wilde even laten weten dat ik inmiddels weer bij de dealer ben geweest en ze hebben geprobeerd om de computer op 2003 model te programmeren.Dit was ook weer niet gelukt en heb dus toch maar een EGR klep gehaald en deze ga ik aankomende week monteren.
En dan hoop ik maar dat de foutcode weg blijft voor een tijd.
bedankt voor de terug koppeling mannen. na bijna een jaar zal het toch wel opgelost zijn?
WILCO12025 1.070 km Reageer
Anders kunnen ze tegenwoordig de EGR code decoderen zodat deze niet meer aktief is.
zo heb ik gehoord maar weet het niet 100 % zeker.
Stephan 6.24V 130 km Reageer
