Opel Astra: motorlampje brandt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 CDTI
deze 1.7 TD heeft het motorlampje dat blijft branden. GEEN foutcodes, auto trekt goed. Is reeds bij 2 dealers geweest. Van alles vervangen maar niemand krijgt het lampje uit. Geen foutcode = kun je lampje niet wissen. Ze hebben reeds darmen vervangen, module vervangen, ..............
Iemand tips????????????
jhl
57.015 km
je hebt de foutcodes uitgelezen in de motormanagement waarschijnlijk,maar heb je ook de foutcodes van de eobd uitgelezen want die kan ook het lampje aanzetten. mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
is bij 2 dealers binnengeweest dus veronderstel ik dat dit allemaal gedaan is geweest
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
[quote=jhl]is bij 2 dealers binnengeweest dus veronderstel ik dat dit allemaal gedaan is geweest[/quote]
Daar zou ik op voorhand niet van uit gaan jan...........
Heb je al je accupolen even losgekoppeld? Op de Tech 2 moet je kunnen zien of je lampje aan of uit is...Wordt je lampje niet op een andere manier aangestuurd bijv. een probleem met je instrument ofzo...
Ik weet het niet. Al wat ik weet is dat er al van alles aan veranderd is door 2 dealers en dat ik GEEN foutcode tegenkom. Maar voor de rest rijdt hij als de beste....
Heb je zoals diko aangeeft ook bij eobd de foutkodes gechecked? Heb ik van de week gehad met een Renault Megane
zie https://problemcar.nl/topic/renault/moto...
ik heb hem getest met de "Opel-scanner" en geraak niet in het motormanagement, maar dat gebeurd nog met deze tester. Je kiest dan een ander onderdeel om de foutcodes uit te lezen. Normaal geeft toch sowieso eobd en/of andere codes?
als je met jouw opel-scanner niet in het motormanagement kan komen , zou ik het proberen met een ander diagnose app.( misschien bij een collega?) normaal gesproken moet je in de opel software en in het eobd gedeelte parameters en foutcodes kunnen uitlezen. mvg Diko
als je met de tech 2 niet in de stuurapp kunt komen moet je het eens opnieuw proberen na demontage van de radio. soms geeft deze problemen, met name bij een omega...maar mischien werkt dit ook bij een astra
Opeltje 41.975 km Reageer
ok
Geen Com met diag app door imitatie radio zie je vaak bij VW
Maar enkele maanden geleden had ik het ook bij een Astra (1998).
Oiram
