Opel astra: Geen vol vermogen bij vol gas.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz u9
goededag,
Ik heb un probleem met mn Astra.
Als ik het gaspedaal helemaal in druk tijdens het rijden heb ik niet het volledige vermogen!
Dan gaat hij niet harder rijden,terwijl ik ik dan nog genoeg toeren over heb!!
Ook gaat het lampje (moterstoring) regelmatig aan!
K heb er wel un sportfilter op gehad un poosje geleden.
Mischien is daardoor de computer kapot gegaan.
Maar k heb geen idee waar ik die in de auto trug kan vinden!
Kan iemant mij hier bij helpen bvd.
frankaben22
285 km
Je denkt zelf aan je computer maar waarom reset je hem dan niet eerst!
Accu pool los een aantal minuten en proberen maar weer.
Ik weet niet wat voor astra het is maar ik zou eerder denken aan een benzine/lucht kwestie. LMM zou stuk kunnen zijn.
Sorry,
Astra 1991
tailgate c1.4 nz u9
Dat ga k morgen dan maar eens eerst proberen
thanks
frankaben22 Topicstarter 285 km Reageer
deze motor heeft geen lmm meter...ik zou hem eerst eens uit laten lezen voordat je hem gaat resetten. zo weet je ook welke fouten er in het motormanagment staan...
Opeltje 41.975 km Reageer
ik gok op een verstopte einddemper.
als dat het geval is komt je auto niet verder dan bijvoorbeeld 3500tpm (volgas) terwijl hij nog veeeeel verder kan
verstopte einddemper kan, maar volgens mij gaat het motorlampje dan niet branden
aangezien het bij volgas is, gok ik het tot nu toe op de lambdasensor, maar blijft ook een wilde gok
en aangezien dit lampje heeft gebrand, lees het uit of laat het uitlezen bij de dealer. dan krijg je precies te horen welke sensor het is.
@roygsi
heb je inderdaad gelijk aan. MM lampje gaat niet branden bij een verstopte einddemper.
