Vanmiddag moest ik even vlug wat ophalen bij de apotheek. Eenmaal teruggekomen wilde de Corsa niet meer starten. Het leek er op dat de startmotor niet meer rond ging. Aanduwen gaf succes, en ik reed naar huis. Thuisgekomen nog een aantal maal gestart. Niets aan de hand.
Nu het volgende: Ik wil eten gaan halen. De auto start niet meer.
Het geel/oranje motorlampje brandt en hij gooit de startmotor niet meer rond (geen klik of iets).
10 minuten later geprobeerd: "Tik Tik Tik Tik" startmotor probeert het wel. (lampje brandt nog steeds)
Ik heb een paar stekkers en draden nagelopen onder de motorkap, niets te zien.
Als ik de accu los haal en even los laat, later weer aansluit krijg ik dit:
De display op het dashboard geeft datum 01-01-1992 en 00000 tijd aan. Alles is reset.
Als ik dan de auto probeer te starten gaat het motorlampje weer branden en valt het display en alles uit. Startmotor probeert het ook niet eens.
Het duidt op een elektronisch probleem.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Lepper
