Opel Corsa: Opel Corsa B 1.4sz start moeilijk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4SZ
De afgelopen tijd start de auto heel slecht. De ene keer doet ie het in één keer de andere keer moet ik 10 X starten. Doorstarten heeft sowieso geen zin. Iedere keer opnieuw proberen werkt beter. Soms slaat ie even aan en dan valt ie gelijk weer uit.
Wat heb ik vervangen voor dit probleem:
Bougies;
Hallgever;(zonder rotor)
benzine filter;
accu; (deze heeft het zwaar in deze tijd en dan zo vaak starten)
Wie weet wat dit kan zijn? En zou ik het zelf op kunnen lossen?
sylium
65 km
X14SZ:
Deze heeft GEEN hall gever, maar een toerental gever bij de krukaspeolie voor de toerental controle, wat je vervangen hebt, zal de bobine zijn.
Temperatuur zender achter op het inlaat (blauwe stekker) defect??
Injector kapot?? (van de week nog gehad bij een Astra met Single point motor)
Willem
Ja was inderdaad die bobine-unit.(foutje)
Als ie loopt dan loopt ie voor de rest prima. Ik zat zelf ook al te denken aan de krukaspositiesensor.
Wat heeft de temperatuursensor te maken met het starten? Op het dashboard zit zo'n temperatuurdisplay, deze geeft rare waarden aan. Als het 35 graden is dan geeft ie -18 aan en als het vriest zegt ie 50 graden.
sylium Topicstarter 65 km Reageer
Die jij aangeeft heeft daar niks mee te maken.
Maar die achterop de motor zit (blauwe stekker), deze geeft de motortemperatuur door aan de motorcomputer, als deze niet klopt kan de motor dus een verkeerde temperatuur doorkrijgen, en dan te veel of juist te weinig benzine inspuiten.
je hebt niet dat zo nu en dan het motor controle lampje gaat knipperen bij het op contact zetten??
Willem
Oja, als je wil dat de buitentemperatuur weer goed word aangegeven dan kan je het sensortje wisselen wat achter de ondergrill van de voorbumper zit.
Willem
Nee nog nooit een controlelampje gezien.
dan klopt het ook niet he, bij het contact aan zetten gaat er op de teller een oranje lampje branden met een motorblokkie erin.
Willem
Wat betekend dat? Lampje kapot?
Misschien is het handig dat ik hem laat uitlezen bij de dealer. Alleen ben ik niet zo blij met de opel-dealer hier in de buurt.
Ik vroeg mij af of deze gaat branden bij jouw als je het contact aan zet, en de motor nog niet start.
Dit lampje moet branden op contact en uitgaan als de motor loopt.
als het lampje al niet gaat branden bij het opzetten van Contact, kan het zijn dat het lampje zelf stuk is.
Dit lampje geeft weer wanneer een storing zich voor doet in de motorregeling.
Willem
