Opel Corsa: Weer een laadprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Izusi
Hier kom ik nog even terug op een wel veel voorkomend probleem
Opel Corsa c 17 dt . Batterij was plat , auto in gang getrokken rijden geen probleem - alarm lichtjes airbag , EDS , abs branden ( geen lichtje van batterij !! ) na tijdje rijden en wat meten bleek alternator vrij weinig te laden , maar batterij leek wel in kortsluiting te liggen ( platen krom ? )
Na dat auto +/- 15 min had gedraaid gingen alle lichtjes plots uit !! wow gemaakt :-) maar niks van na stukje rijden ging nu plots wel het batterij lampje branden ,,? en dit blijft .
Ondertussen andere batterij erin en die lijkt al beter maar lampje blijft branden ?
Nu vermoed ik dat de laadrelais , waar hier vaak over gesproken wordt , defect is . Maar ik vind deze niet , handschoen kastje is eruit zijpaneel aan A stijl is eraf maar niks relais , alleen een stekkerverbinding vind ik op de A stijl .
**** iemand info of deze laadrelais mogelijk ergens anders kan zitten ?? ****
Alvast bedankt en verder prettige veilige feestdagen .
Blitske3
65 km
al 15 jaar lid
Ik dacht dit laadstroom relais alleen in de Astra-F Corsa-B en Vectra-A met isuzu diesel zat, maar kan me vergissen.
heb je de laadspanning al gemeten, de dynamo kan ook OVERLADEN, dan heb je te maken met te hoge spanning op het systeem, dan gaan ook de controle lampjes branden en melden bij uitlezen dat de systeem spanning te hoog is geweest of is.
Bij stationair gaan deze vaak weer uit omdat de spanning dan weer rond de 14 volt ligt.
willem
Hey Willem , alvast bedankt voor je reaktie.
Mag ik daar uit dan concluferen dat de Corsa c geen laadrelais heeft , of zoa waar zit die dan bij deze modellen ?? ( In de zekering kast ? )
Grtjs
Blitske3 Topicstarter 65 km Reageer
Mocht hij er zitten in de bijrijderskant in de A stijl, of in de zekeringen en relaisdoos in de motorruimte.
kan er verder ook niks over vinden bij de Corsa-C in autodata.
Willem
Alvast bedankt probleem is opgelost , was alternator die totaal de geest had gegeven .
Nieuwe al geplaatst en alles ok
Nieuwe alternator is geplaatst en alles ok .
Alvast bedankt voor de info
