Opel Corsa: Temperatuur meter in dasboard toont -.-- / buitentemperatuur sen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DT
Hallo allemaal,
Ik heb het navolgende probleem: de temperatuur meter in het dashboard, naast het digitale klokje geeft -.-- aan.
Ik heb het vermoeden dat de temperatuursensor kapot is. Ik weet echter niet waar de sensor is gemonteerd in mijn Opel Corsa. Is deze overigens makkelijk te vervangen?
Wellicht dat er ook iets anders aan de hand kan zijn? Wie kent dit probleem en/of weet hoe ik dit probleem met mijn Opel Corsa kan oplossen?
Bij voorbaat dank.
Een tevreden Opel rijder.
Verwijderd lid
100 km
al 15 jaar lid
Inderdaad, temperatuurvoeler defect. Zit achter de voorbumper gemonteerd.
moderator 32.365 km Reageer
