Ik heb een vraagje over de achterruitenwisser van mijn opel corsa. Hij hangt dood (hij zakt steeds naar beneden). Ik heb al de zekering vervangen, maar dat is het probleem niet. Weet iemand waar het aan ligt en hoe ik het kan oplossen?
1. asje waar de veger op gemonteerd zit, zit vast
2. kabelbreuk in de thule bij scharnier van de achterklep
3. wissermotor zelf defect.
Beste is eerst te controleren of er wel stroom komt bij de wissermotoraansluitstekker in de achterklep. Daarvoor even de bekleding verwijderen.
Als de wisser met de schakelaar aangezet wordt, dienen er op 2 draden stroom te zijn.
