Opel Corsa: Lambdasonde probleem??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Mensen,
mijn vrouw heeft een Corsa C 1.2 16V van 2001, waarvan bij aanschaf het motorstoringslampje brandt.
Deze uitgelezen en geeft een storing aan op de lambdasonde. Deze gewist, maar na 2 minuten komt deze weer terug.
Ik heb dit probleem eerder bij een Corsa B gehad, maar toen bleek het later de LMM te zijn. Maar deze trok ook voor geen meter.
Onze Corsa loopt verder prima, afgezien van het feit dat hij vrij dorstig is qua benzineverbruik.
CO waardes ook prima.
Dus moet ik het probleem in de lambdasonde zoeken en hoe kan ik deze het beste testen?
Of kan er nog een andere oorzaak zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Joan T.
450 km
al 15 jaar lid
Weet je de exacte foutcode? Liefst compleet met nummer.
Hoeveel is het verbruik? Stad, buitenweg, snelweg?
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de storingcode niet meer, dan moet ik em ff opnieuw laten uitlezen.
Verbruik stad is nu krap aan 1 op 10. (er worden alleen kleine afstanden mee gereden)
Joan T. Topicstarter 450 km Reageer
