jongens een vraag als ik stilsta en draai aan me stuur
hoor ik een tik of er ergens speling op zit
dit doe hij voor de wielen pas bewegen het is eigenlijk het vrije stukje van stuur heen en weer halen
en de wielen in beweging komt dood stukje
hoop dat ik het begrijpelijk uitleg
onder het rijden merk ik niks
heb een aantal maanden geleden fuseekogels vervangen en spoorstangen vervangen
of is dit normaal is me nog nooit opgevallen
is schokdemper lager is kapot
even een vraag nog
ik wil heel de veerpoot er onder uit halen
bij het wiel komt het allemaal goed
heb alleen een vraag onder de kap
zit moer met een soort rubber
die moet ik ook los halen neem ik aan
hoe haal ik die het makkelijkst los
want zit op een draadeind die ik weer beet moet houden
graag even advies
