Opel Corsa: Kachelventilator demonteren!
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Het is een Type C Bj. 15/07/2005.
De kachelventilator van mijn vriend zijn lekkere dochter (lol) haar Corsa draait plotseling enkel nog op de hoogste stand. Waarschijnlijk is dus de weerstand stuk en moet ik het ganse boeltje demonteren.(geen lol)
Vragen aan jullie dus:
- waar zit die ventilator en wat moet je demonteren om er aan te kunnen?
- is die weerstand te vervangen zonder de ventilator te demonteren?
- hebben julllie ook nog een andere tip wat het kan zijn?
Al bedankt voor de tips!
ovi
7.430 km
Draait de ventilator van die meid nu nog op de hoogste stand, of bedoel je de aanjager van de auto ? :-)
Hahaha, da wil ik wel eens meemaken maar mij vrouw gaat daar niet mee kunnen lachen!
Mag enkel aan de auto komen van de rest moet ik afblijven!(snifsnif)
Nee, de aanjager draait enkel nog in de hoogste stand dus waarschijnlijk is de weerstand stuk.
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
heel eenvoudig,even het dashbordkastje eruithalen en dan die isolatie mat wegpakken dan zie je je weerstand zitten ,zit eronder tegenaan
Thanks!
Ik ga er nu eens naar kijken en laat iets weten!
Kan je die appart demonteren en vervangen door een nieuwe?
[quote=robby10030]heel eenvoudig,even het dashbordkastje eruithalen en dan die isolatie mat wegpakken dan zie je je weerstand zitten ,zit eronder tegenaan[/quote]
Niks weerstand te zien kerel!? Waarschijnlijk nog een ander type dan welke u aan gewerkt hebt, spijtig.
Heb het handschoenkastje gedemonteerd en je ziet de ventilator wel zitten maar de fiche zit achteraan en is niet te zien. Ook niet langs onder en ik vrees dat ik de ventilator zal moeten demonteren! Heb wel gezien dat er onderaan een paar boutjes zitten waarmee ik misschien enkel de ventilator kan demonteren en het huis kan laten zitten?
Ze kan de auto niet missen dus terug even alles gemonteerd.
Kan je die ballast los kopen?
Iemand wat meer info hierover?
Hoe krijg je trouwens die schakelaar uit het dashboard? Heb er eens voorzichtig aan getrokken en komt met de rest van de onderste schakelaars los denk ik maar durfde niet door te trekken. Is nog een nieuw autotje hé dus beetje bang dat ik iets ga afbreken.
Weerstand voor aanjagermotor verwarming uit- en inbouwen
D108100
Uitbouwen, demonteren
1. Aanjagermotor uitbouwen
2. Kabelboomstekker weerstand aanjagermotor verwarming (2) lostrekken
Kabelboomstekker ontgrendelen (pijlen) en lostrekken
3. Weerstand aanjagermotor uitbouwen
Aanwijzing: Weerstand aanjagermotor door indrukken van de vergrendelingshendel (1) ontgrendelen en verschuiven totdat de geleidenokken (3) van de weerstand met de uitsparingen in het luchtverdeelhuis samenvallen.
Inbouwen, monteren
4. Weerstand aanjagermotor inbouwen
Aanwijzing: De vergrendeling van voorschakelweerstand moet bij correcte inbouw aan luchtverdeelhuis hoorbaar vastklikken.
5. Kabelboomstekker weerstand aanjagermotor aansluiten
6. Aanjagermotor inbouwen
[url=http://img267.imageshack.us/i/scannen000...][img]http://img267.imageshack.us/img267/2956/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Bedankt Willem!
Op de eerste tekening staat een pijl naar die plastieken klipsen/sluiting onderaan de ventilator? Willen ze daarmee zeggen dat je die gewoon moet opentrekken en enkel het onderste stuk dan kan uitbouwen of moeten ook die bouten onderaan de ventilator losgedraaid worden?
Liever een beetje te veel vragen dan dat ik dat halve dashboard uit elkaar haal.
Gisteren moest ik mijn vader zijn Lancia Y even aan de kant zetten omdat hij op mijn oprit stond en ik zie dat de schakelaar van zijn ventilator op 3 staat maar ik hoor niks???? Zelfde probleem dus maar mijn vader wist het zelfs nog niet! Weeral werk!(geen lol)
heb het zelf gelukkig nog nooit gedaan voor dit type
maar ik neem aan dat je ze los kunt trekken
maar dat merk je snel genoeg.
als er een zeg maar rose rand om zit moet je hem er af klikken
Een rose rand?
Ik heb vanachter wel de fiche kunnen lostrekken helemaal achteraan maar dat is er één met maar 2 draden dus zal nog wel ergens een fiche inzitten waar we nu dus niet aankunnen verdorie!
Konden ze die fiches en weerstand nu niet gewoon aan de voorkant gemonteerd hebben zodat je er gewoon aan kon? Ongelooflijk hoe dom alles meestal in een auto gemonteerd is zodat we er zeker niet gemakkelijk kunnen aan werken!
Moest er nog iemand tips hebben hoor ik het graag want ik ga er één dezers eens naar kijken!
sorry zie het nu pas
je zou het net zo kunnen doen als in de fabriek
die monteren het hele dachboard op de werk bank en dan schuiven ze het er zo in
maar zal best een puist werk zijn in de garage betaal je veel geld
om het te laten doen
maar gewoon door zetten verdien je een paar honderd euro
ik stuur je wel een andere afbeelding daar is het beter op te zien
[url=http://img502.imageshack.us/i/kachelcors...][img]http://img502.imageshack.us/img502/5363/...[/img][/url]
dit is iets beter als je de bekleding weg habt ziet het er een stuk makkelijker uit
Hartelijk dank Willem, dat is het inderdaad!
Dus als ik die ventilator demonteer kan ik hopelijk die voorschakelweerstand vervangen?
Geef mij maar een motorblokje om te reviseren want van deze dingen hou ik dus niet!
alles moet een keer om alround te worden
Lol.
Ja, maar in dit geval is het voor een vriend uit de nood te helpen dus maar ik een uitzondering.
Is die voorschakelweerstand op voorhand te bestellen? Partnummer?
[quote=kleijn]alles moet een keer om alround te worden[/quote]
Lol.
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/re...
ben zelf meer een slopery type,tje
maar er zitten er dan ook genoeg hier in de buurt
als je zo,n ding er dan uitsloopt weet je gelijk hoe die er in moet
aldoende leert men
Doe ook ff foto's maken en plaatsen dan. (Niet van de auto)
Hahaha, was hier juist nog even komen kijken hoe ik het nu weer moest doen! het demonteren van die ventilator bedoel ik dan hé!(lol)
De dochter wordt volgende maand 24 jaar en is wel degelijk een lekker ding en vrijgezel dus....
Dit is weer zoiets.....topic van februari (?)
Hans4040 123.030 km Reageer
Ben je mij aant stalken Hans?(lol)
In februari heb ik die ventilator niet gedemonteerd omdat het blijkbaar toch een serieus werkje is en ze ook haar auto niet kan missen dus gewacht tot het moment dat ze hem eens zeker enkele dagen niet nodig heeft. Gisteren nog bij mijn vriend geweest en had mij laten weten dat zijn dochter op verlof ging en ik dus de ventilator kon demonteren en daarmee dat ik terug even de tips hier komen bekijken ben en even reageerde op Prometheus.
Wist niet dat dit een probleem is?
Beste Ivo,
ik ben jou zeer zeker niet aan het stalken...
Maar het moderatorteam (dus ik ook) lopen regelmatig de diverse topics na en het valt ons vaak op dat men na maanden weer een bericht plaatst.
Vaak gebeurd dat door iemand die de zoekfunctie heeft gebruikt en dan een nieuwe vraag steld.
In geval van een nieuwe vraag in een bestaand topic verzoeken wij de (nieuwe) vraagsteller dan een eigen topic te openen, om eindeloos doorlopen te voorkomen.
Wat je ook vaak ziet, is dat men met andere dingen komt en zodoende van de originele vraag afwijkt en het topic dan een eigen leven gaat leiden.
Zodoende mijn opmerking over de datum van februari, maar aangezien het hier jou eigen topic betreft is er geen probleem...
mvg,
Hans.
En dan mag ik hier ook geen foto plaatsen van die lekkere dochter neem ik aan?(lol)
Tuurlijk Wel
[quote=ovi]En dan mag ik hier ook geen foto plaatsen van die lekkere dochter neem ik aan?(lol)[/quote]
correct..
Zal wel proberen om enkele foto's te maken v/d ventilator demontage en er voor zorgen dat ze er zeker niet opstaat hoor Hans!
als je dan foto,s maakt laat je haar dat mooie ding dan
dat spul even vast houden heb jij je handen vrij
Volgende week is het zo ver dus nogmaals dezelfde vraag Willem.
Als ik hem dus zo uit elkaar krijg kan ik die voorschakelweerstand vervangen of moet ik inneens heel het blok vervangen?
Is dat een gesoldeerd blokje dat ik zelf moet los solderen of is dit echt een fiche?
Ik zal zeker foto's maken van de demontage omdat ik blijkbaar de eerste ben die dit met dit type gaat doen.
Als er iemand reeds hetzelfde probleem opgelost heeft hoor ik het graag.
Ondertussen even zelf naar Opel getelefoneerd om te vragen of ik die voorschakelweerstand daar kan bestellen en dit kan.
Oeps! Wist niet dat ik hier geen prijzen van onderdelen mocht zetten?
Is nochtans gewoon de prijs van Opel dus zal overal wel hetzelfde zijn denk ik.
In ieder geval heb ik hier juist een adres gekregen in België waar je zowat alle onderdelen van Duitse wagens vindt dus voor 1/3 v/d prijs heb ik hem nu en is zelfs in stock dus wil altijd wel via pb dit adres doorgeven voor degenen die dit willen weten!
Kan je mij dat adres eens mailen (liefst een website). Ben ik wel benieuwd naar.
gr.
Martijn
Oke!
Hé Willem en al de andere die eventueel kunnen helpen!
Heb die ventilator juist gedemonteerd maar ik zie nergens een voorschakelweerstand???
Volgens de onderdelenman zit die er nochtans op?
Ik vrees dat de voorschakelweerstand dus in de schakelaar zelf zal zitten maar blijkbaar ga ik daar heek het dashboard (instrumentenpaneel) voor uit elkaar moeten halen?
Ken jij niemand van een Opel garage die even deftig kan kijken waar hij nu zit en hoe het dashboard uit elkaar moet of hoe ik die schakelaar er uit krijg?
Ik zal straks eens proberen om de foto's hier te plaatsen maar ga nu nog even iets nakijken.
Ik heb hem gevonden!!!
Zat achter de plaats waar de ventilator zit in de tunnel! Het mag allemaal niet te gelakkelijk zijn want dan kon iedereen het hé!(lol)
Maak straks wel wat foto's maar ga nu eerst een nieuwe halen.
Ben al heel tevreden dat ik de boel niet verder uit elkaar moet halen.
je stuurde mij een mail zag ik is het opgelost ??
Ja, het zat goed weggestoken en je moet bijna een slagenmens zijn om er bij te geraken maar ik heb hem dus gevonden.
Gisteren onderweg om dat stuk gaan te halen is er een auto door de voorkant van mijn camper gevlogen dus ben er niet geraakt!(geen lol)
Ik zowel als die jonge racepiloot zijn niet gewond dus enkel veel schade.
Ga vandaag dus dat stuk halen en zal wat foto's nemen van de montage!
Hoe moet je hier eigenlijk foto's plaatsen?
Foto plaatsen:
klik op "Plaats een oplossing" (rechts onder het laatste bericht) er opend een nieuw scherm...
Kies de afbeelding die je wilt toevoegen, en klik op 'Verstuur afbeelding'.
In de nieuwe pagina die wordt geopend, klik je in het veld naast de optie Forum Code.
Kopieer de code, sluit de pagina en plak de code in je bericht.
mvg,
Hans
