Opel Corsa: Niet meer trekken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 4 cil
Hallo
We hebben een corsa binnen gekregen van een klant die niet meer trekt.
Wagen uitgelezen geen fouten te vinden.
Motor draaid goed op ralenti .
Wagen geeft geen luchtmassa meter en egr is ook reeds vernieuwd .
Bij het optrekken hapert de wagen niet maar gaat niet vooruit.
Zou het mogelijk kunnen zijn dat de vonk van de onsteking te zwak is ?
Alvast dank voor de reacties.
Mvg: Rik
Garage Medard
[email protected]
555 km
De einddemper is vaker het probleem, kijk of deze niet verstop is met dempermateriaal.
Willem
Of de katalysator.......
Als je extra remmenreiniger inspuit gaat het dan beter? Anders benzinedruk......
Als de auto niet hapert zit het meestal dus niet in de ontsteking.
marcel7031 9.755 km Reageer
Vandaag Corsa Nagezien Uitlaat Gecontroleerd En Was Niet Verstopt Want Bij De Uitlaat Eraf Was Het Probleem Het Zelfde.
Nu Hebben We Gezien Dat Hij Te Veel Brandstof Krijgt Bij Het Demonteren Van De Bougie's Zagen We Dat Die Volledig Zwart Zagen En Nat Waren.
Nieuwe Gemonteerd En Terug Doen Draaien Probleem Bijft Dan Luchtfilterbuis Gedemonteerd En Doen Draaien Terug Doen Draaien En Men Ziet Dat Hij Overtollig Veel Brandstof Inspuit Terwijl Hij Op Stationair Toerental Draaid.
Mischien Zou Het Kunnen De Themperatuur Sensor Zijn?of Zit Het Probleem Elders?
Rik, vervang eerst de temperatuursensor eens (normaal moet je wel een foutcode hebben).
jhl 57.015 km Reageer
erwaren geen foutcode's aanwezig we gaan wel eens zien als de themperatuurwaarden in orde zijn.
dis riem versprongen?
meegemaakt dat de retour leiding verstopt zat bij zo'n auto.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
[quote=jhl]Rik, vervang eerst de temperatuursensor eens (normaal moet je wel een foutcode hebben).[/quote]
een veelgemaakte fout.....als je temeratuursensor een verkeerde waarde doorgeeft komt er geen foutcode!!!!
er komt alleen een foutcode als de bedrading door is of er sluiting is. dus niet als de sensor bv -40 doorgeeft terwijl de motor 80 graden is....
Opeltje 41.975 km Reageer
Zit er geen MAP sensor op?
Probleem opgelost , de klant had bij een ander de distributieriem laten vervangen en deze had ze niet juist gemonteerd.
Riem juist gelegd en probleem was opgelost.
Alvast bedankt aan iedereen voor het meedenken.
Grtjs: Rik
