Opel Corsa: corsa B motorkap openen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 benzine
Hoi!
Hoe krijg je de motorkap open van een opel corsa B als de kabel is afgebroken aan het slot van de motorkap?
Ik dacht al om het grilletje (zit vast in de bumper = 1 geheel) eruit te breken ...
Om zo met de hand het slotje open te krijgen en zo de motorkap te openen.
Aangezien ik er langs onder niet bij kan, denk ik dat het de enige mogelijkheid is ...
Of is er een trucje om dit zonder beschadigingen op te lossen?
(de motorkap moet open voor de keuring.)
grtz,
kr!kke!
kr!kke
al 17 jaar lid
je kan ook niet vanonder de auto langs de radiateur??
de gewone 1.4 heeft een vrij smalle radiateur namelijk.
Waar is de kabel gebroken als ik vragen mag??
Mocht je de kabel hebben vervangen hebben, smeer het slotje in de slotplaat en de slotpen aan de motorkap gelijk even, dit is meestal de oorzaak van breken van de kabel.
Willem
De kabel zelf is niet gebroken, het pinnetje dat aan de kabel zit is gebroken (dat dus het slot open moet trekken).
Daar waar de bol geblokkeerd zit (ik veronderstel door datgene ik nu zie, dat het met een draaibeweging de kogel omhoog word geschoten door de veer... )
MAAR ...
Die draaibeweging kunnen we niet maken ...
Kheb inmiddels eerst het plaatje achter de grill weggeslagen, nu heb ik die "grill" met het opel - logo weggeknipt ...
En nu zie ik de kabel zitten met een stukje stang dat is afgebroken ...
Ik denk dat die stang normaal aan dat ding zit dat de kogel geklemd houd, en om die kogel vrij te maken moet je dus een draaibeweging maken met datgene dat de kogel vasthoud.
Snap je?
Moeilijke uitleg, ik weet het ...
Maar het probleem is dus nog steeds de motorkap openen terwijl de kabel weg is van het slotje .
Ik heb al zoveel mogelijk ruimte gecreëerd om eraan te kunnen, maar het werkt niet.
Langs onder bekeken, geraak ik net niet hoog genoeg.
En om met een tang te gaan sturen, die je geen steek ...
Maar nu kan ik er overal langs voor aan (waar normaal de grill zat)
Wat moet ik doen?
Kheb al gedacht de pen waar de veer rond zit door te slijpen ...
kr!kke Topicstarter 55 km Reageer
je kan de pen doorslijpen en een nieuwe monteren.
makkelijkst is met zijn 2en proberen de kap de openen, de lip zit inderdaad aan de radiateur zijde, kan je m niet wegdrukken met een schroevendraaier??
laat dan de ander op de motorkap drukken om de boel te ontlasten.
Willem
