Opel Vectra: motorlampje en afslaan motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x18xe
Hallo weer een probleem met de opel na vele reparatie's en ergernissen toch een andere motor geplaatst eentje van 1998 met 90000 op de teller dus we dachten dat alles goed zou gaan
nu het volgende probleem het motorlampje brandt en hij slaat af als je bv file moet rijden als je door kan rijden of je trekt op dan gaat het lampje weer uit dan brand het motorlampje alleen als je hem start en de motor stationair loopt.
als de motor uitgelezen word dan zegt ie luchtmassameter
ik heb de carterontluchting schoongemaakt en er zit een nieuwe luchtmassameter op
heeft iemand misschien nog een idee?
ik word er zo wel een beetje misselijk van.
groetjes herman
herman72
340 km
al 18 jaar lid
Lambda signaal eens checken en egr , want die kunnen hier ook verantwoordelijk voor zijn.
hallo siem
hoe check ik dat signaal? en waar zit ie? en als het de egr klep is zou ik die dan kunnen afsluiten? heeft dat geen gevolgen voor de motor?
groeten herman
herman72 Topicstarter 340 km Reageer
Herman
Bij de rode stip vind je de EGR,bij het andere plaatje zie je hoe je de lambdasonde controleren kan,de lambda zit in de uitlaat.
[url=http://img26.imageshack.us/i/73209063.pn...][img]http://img26.imageshack.us/img26/8979/73...[/img][/url]
[url=http://img26.imageshack.us/i/16401832.pn...][img]http://img26.imageshack.us/img26/6506/16...[/img][/url]
Gr Stefan
