Opel Corsa: motormanagemant lampje gaat branden
Bouwjaar: 1996
Ik heb een probleem als ik een aantal minuten op de snelweg rijd met een constante snelheid gaat mijn motormanagemant lampje branden. De dealer heeft de computer uitgelezen en nu blijkt dat de motor dan voor een korte tijd een te arm mengsel krijgt. Als je gas geeft gaat de storing weg (lampje blijft dan nog wel 5 min branden). In de stad heb ik dit probleem niet. waar zou ik naar kunnen kijken?
Longtall
165 km
Mogelijk defect in de lambdasonde.
Mogelijk lekkage in de uitlaat. Mengsel is dan niet echt te arm maar lambdasonde meet verkeerd door instromende zuurstof.
Mogelijk onstekingsprobleem (misfires) - controleer bougies, kabels en bobine.
Zit er een luchtmassa meter op of een map-sensor? Amders even motortype vermelden.
Bij luchtmassameter: valse lucht inlaatspruitstuk of luchtmassameter zelf defect.
Bij map-sensor: map-sensor defect.
In beide gevallen: brandstofdruk te laag (pomp of tank wordt vacuum gezogen), vervuilde injector(s).
oldford 117.985 km Reageer
Hartelijk bedankt voor het snelle antwoord, als ik het gevonden heb laat ik het weten.
Longtall Topicstarter 165 km Reageer
