Opel Corsa: Op contact spuit benzine eruit
Bouwjaar: 1992
Hallo allen,
Mijn vriendin heeft een corsa 1.4 joy uit 92. Nu rook deze erg naar benzine en melde ze dat ze binnen een dag weer moest tanken
¤30 getankt, 100 km gereden (beetje duur). Nu zit er rechts onder de auto naast de tank een metaalachtige cilinder met een daaromheen een zwarte ring. Als de auto op contact komt te staan spuit de benzine eruit. Is dit de benzinepomp?? en kan ik dit makkelijk verhelpen, door b.v. een nieuwe ring??
Hoop dat jullie me kunnen helpen alvast bedankt,
gr,
Marko
marko7323
75 km
War je bedoelt is ofwel de brandstofpomp ofwel het brandstoffilter. Lopen er elektrische draden naar toe? Dan is het de pomp anders is het het filter. Kontroleer waar de benzine uit komt. Uit de cilinder zelf of bij de aansluiting van de slang? Slang niet gescheurd? Anders pomp of filter vernieuwen.
oldford 117.985 km Reageer
Marko,
Wat jij ziet onder de auto is of de benzinepomp of het benzinefilter,maar meestal gaat er een slang lekken bekijk die eerst maar eens goed.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb even gekeken, maar nee er lopen geen elec. kabels naar toe.
er gaat een zwarte slang in en er komt er aan de andere kant een uit. En de plek waar hij lekt is precies in het midden van de cilinder waar de rubberebring zit, hier zit ook een scheur in.
Is zo`n filter duur en kan ik dat zelf vervangen en moet ik nog ergens op letten.?
In iedergeval al bedankt voor je antwoord
marko7323 Topicstarter 75 km Reageer
BRANDSTOFFILTER
FRAM 12.20
Kijk hier maar eens kun je alle prijzen opzoeken.
http://www.hbase.nl/
Hans
Oke dat valt dus mee weet je ook toevallig of er ergens een afbeelding te krijgen is, zodat ik weet dat het idd het filter is.
<a href=http://img400.imageshack.us/img400/3172/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
Deze is van een motorfiets maar ziet er ongeveer het zelfde uit.
Hans
Yep dat is hem alleen zit er bij mij een zwarte ring omheen.
Erg bedankt voor je hulp en zal morgen even naar de dealer rijden en hem eronder zetten, dan moet het klaar zijn hoop ik.
thx thx thx
Met die zwarte ring zit het filter gemonteerd.
Succes ermee.
Hans
Marko, die zwarte ring die je ziet is de klem waarmee het filter vast zit.
Ow oke, maar zal toch het hele filter moeten vervangen toch? of kan het ook met alleen die ring (wat volgens mij meer werk is)
Allebei bedankt voor de hulp!
Marko, het filter lekt, niet de ring. Dus probleem is opgelost met een nieuw filter. Ik vind het eigenlijk wel komisch dat er twee man tegelijkertijd dezelfde antwoorden gaven. Succes.
Old ford dat viel mij ook al iets eerder op toen ging het over wat er lek was .
Maar ik zal nu mijn mond houden.
Hans
ja maar ik ben er blij mee twee weten meer dan een dus erg bedankt voor jullie hulp
Volgens mij is het filter lek.
mvg,
Hans.
