Opel Corsa: vervangen van alternator
Bouwjaar: 2000
op de alternator van men corsa 1.5TD 2000 bevindt zich nog een pompje, ik vermoed dat dit van de remolie is.Klopt dit ? Ik vermoed dat dit wordt aangedreven door de as van de alternator. Kan men dit gewoon losmaken door de drie kruisschroeven te verwijderen ? Of moet de alternator en rempomp tesamen vervangen worden.
Patje8405
590 km
Dat is een vacuumpomp voor de rem bekrachtiging,er zit geen remolie vloeistof in.
Ik weet niet of op de andere dynamo die je gaat monteren deze pomp ook zit anders zal je hem over moeten zetten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ik zou de huidige alternator willen laten reviseren, dat vacuumpompje mag dus gewoon losgeschroefd worden ? Hoe werkt trouwens dit pompje, ik zie 2 verbindingen met het carter, ik vermoed dat er olie wordt aangezogen en teruggepompt naar het carter, om alzo vacuum te creëren (principe van een ejecteur)
Patje8405 Topicstarter 590 km Reageer
Gaat er geen slang naar je rembekrachtiger?
Laat het pompje er maar op zitten die halen ze bij het revisie bedrijf wel af.
Hans
Pompje kan je volgens mij niet zomaar demonteren, kan alleen bij de 1.7D motor. Dus gewoon de dynamo in zijn geheel demonteren...
er gaat inderdaad een slangetje naar de rembekrachtiger, alvast bedankt voor de info,
Patrick
