Opel Astra: Motormanagement + Elektronisch Gestuurde Motorkoeling Lampjes
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTL
Goeieavond,
Begin deze week tijdens het rijden begonnen het motormanagement lampje + elekt. gestr. Motorkoeling lampje te branden. Na 2 seconden waren ze weer weg. Ik heb nu net geprobeerd te starten en dat lukt wel, maar beide lampjes branden weer, de toerenteller slaat niet uit en de motor draait niet zoals het hoort. Het lijkt of de motor harder en zachter loopt in een constant ritme.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Ik hoor het graag,
Kevin
OPEL KEVIN
Temperatuursensor defect koelwater?
FF laten uitlezen, maar zonder zonder meetwaarde van die sensor weet de ECU niet he de temperatuur is van het koelwater en schommelt wat heen en weer.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
als krukassensor defect is gaat gaat ook je koelingsmodule lamp aan...deze ontvangt dat geen motortoerental....
Opeltje 41.975 km Reageer
kijk maar eens in de defectcode lijst van de motorkoeling.....maar waarom die dan weer niet gaat branden? ik heb geen idee..
OPEL KEVIN,
Heb zelf een opel astra uit 2000, diesel, 2.0, en sinds twee dagen geleden precies dezelfde symtonen:
Heb geen idee wat het is, maar ben is rond gaan kijken en vragen...en die er ervaring mee hebben gehad of hebben zeggen allemaal dat het waarschijnlijk de krukassensor is. De auto staat nu bij de (officiele) Opel garage/dealer in Rotterdam en waarschijnlijk hoor ik morgen wat het probleem is, of het echt de krukassensor is.
Misschien heb je er iets aan of misschien ook niet, maar zodra ik de oplossing hoor, zal ik het hier plaatsen!
Succes,
Groetjes LadyAstra
Was inderdaad de krukassensor, die is nu vervangen en de m'n astra rijdt weer als een trein zonder complicaties en het was geloof ik maar 150 euro! Inclusief montage.
Succes,
LadyAstra
