Opel Vectra: Motormanagement gaat na 2 minuten branden na koude start
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: X2.0DTL
Sinds een week brand af en toe het motormanagement lampje van mijn Opel vectra 2.0 diesel. Wat mij opvalt is dat het lampje van de gloeispiraal brand bij het starten en na een seconde of 10 gaat deze uit, maar als ik een klein stukje rij gaat het motormanagemnet lampje branden. Als ik dan de auto uit doe, (temparatuur van de auto +-70 graden) en weer start moet de ik nog steeds voorgloeien. Dit hoor niet zo te zijn. Het motormanagement blijft dan uit.
Ik heb de bougie door gemeten ze zijn allemaal 0,4 ohm . Tevens heb ik ze op zicht getest en alle bougie gloeien op de juiste plaats aan het einde van de staaf.
Het de bedrading gemeten naar de bougie en die is 11.9 volt..
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn of wat ik nog kan doen.
Ik hoor graag.
Groetjes,
George
verkoops
455 km
Kan iemand mij helpen met dit probleem.
Heb het volgende al gedaan :
1. nieuwe gloeirelias geplaatst
2. de massa draden en contactpunten schoongemaakt.
Wat kan ik nog meer doen ?
verkoops Topicstarter 455 km Reageer
Begin met uit laten lezen.
kan gesloten worden
Het zou leuk zijn om dan ook de oplossing te vermelden.
Wat ik onlangs heb schoongemaakt is de koelvloeistoftemperatuursensor, voorgloei probleem opgelost
Sorry had het even moeten melden.
Reeds opgelost zie hier boven
