Opel Tigra 1.6 16 v ecotec: motormanagement in combinatie EGR klep
Bouwjaar: 1995
De Opel Tigra 1.6 16 v ecotec van mijn zoon heeft voortdurend problemen met het motormanagement, na uitlezen bleek EGR klep niet te functioneren, deze is vernieuwd, alles gereset.
Echter het lampje van het motormanagement begint na enkele kilometers weer te branden, andermaal uitgelezen, kent het de EGR klep niet, opnieuw gereset.
Het probleem blijft hetzelfde, de motor slaat zelfs af na enige tijd als je doorrijd met het brandende lampje van motormanagment
De Opeldealer (wel een goede) stelt nu voor de klep te demonteren en te testen aan de tech?
Wie heeft een goedkopere oplossing.
Met vr. gr.
E. van Faassen
afaassee
1.065 km
inderdaad geeft de dealer de goede oplossing al aan..
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste E van Faassen
het kan ook zijn dat de inlaat kanalen ook niet meer schoon zijn, probeer dus een TUNUP in de tank te gooien, die reinigt o.a. de gasklep, sowieso zal de kans kleiner worden dat je motor afslaat, kost maar 10,-euro en is niet schadelijk
Succes,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
