Opel Zafira: Motormanagement lampje
Bouwjaar: 2001
Sinds kort heb ik last van het motormanagementlampje. Deze blijft maar branden. in eerste instantie werd door de Opel garage de lambda sensor vervangen. 1 dag probleemloos gereden, en daarna begon het lampje weer te branden. Weer naar de garage, nu moest het stuurapparaat geprogrammeerd worden en is de gasklephuis gereinigd. Weer 1 dag probleemloos gereden, en nu brandt het lampje weer. Ik weet het niet mee, heb eigenlijk geen vertrouwen in de garage. Kan de printplaat niet gewoon stuk zijn? Wie heeft een idee??
Basso
65 km
gewoon terug gaan naar de garage!!
ben eens benieuwd wat ze nu weer zeggen..
welke foutcode heb je ? Of hebben ze dit niet verteld ?
opc8275 15.575 km Reageer
Dat hebben ze me niet verteld. Ik heb dus geen idee.
Basso Topicstarter 65 km Reageer
het lampje brandt altijd. vanaf het moment van starten tot einde rit. ik kijk het nog een paar dagen aan (wie weet gaat ie nog uit??) en ga dan weer naar de garage. zal de foutcode dan vragen
als de auto verder gewoon rijd kan het mogelijk de nokkenassensor zijn.
Remco,
Het kan vanalles zijn..
Kan ook aan de katalysator liggen, als die vervuild is krijg je ook storingen.
JAN jelle , een katalysator die vervuild is ?????????
Dat moet je toch eens uitleggen
ben benieuwd !
Katalysator functioneerd of functioeneerd niet
functioneerd ie niet is ie stuk
vervuilen doet ie niet
Willem
heb een opel zafira met op de teller 46000 km (diesel).
het motormanagementlampje ging af en toe branden en nu zijn de
4 gloeibougies vervangen.
mijn vraag is : is dit normaal????
LEO , als het lampje brandt dan kan het zijn dat er een of meerdere gloeibougies defect zijn . Het is aan te raden om ze alle 4 gelijk te vervangen omdat ze toch niet lang meegaan en je anders volgende week een andere kan kapot hebben .
Het is misschien een beetje vroeg , maar het zijn snelgloeibougies .
Voor de mensen die niet begrijpen wat er met een katalisator kan gebeuren.
Een katalisator kan vettig worden, als de motor olie verbruikt kun je hier last van hebben. Het motormanagement kan dan de uitlaatgassen niet meer op het gewenste niveau brengen en geeft een storing.
Groeten Jan Jelle.
Als het motormanagemnt zou vaststellen dat de katalysator niet werkt, dan zou er dus een lambdasonde na de katalysator moeten zitten. Ik vraag mij af of dat bij deze Opel het geval is.
Bij een 2.6v6 motor is dit wel het geval.
Gaat het hier om een V6 dan?.
