Opel Astra: motormanagement lampje brandt na race
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v ecotec
verleden week stond ik bij de stoplichten en trok in zijn eerste versnelling op en reed plankgas tot het maximale toerental, dat was ongeveer 50km/h waarna de begrenzer in actie kwam, dus dan hoor je hem stotteren daarna schakelde ik naar de tweede versnelling
vlak daarna begon er een gele lampje te branden (motormanagement)
mijn auto rijd nog goed maar bij stationair lopen voel je de motor wel lichtjes schudden en hij loopt stationair niet als gewoonlijk
hij rijd verder wel goed, ook start hij moeilijk als je geen gas geeft.
wat heb ik mijn auto aangedaan?!!
het gaat om een opel astra uit 97 met een 1.6 16v ecotec motor
killo
395 km
al 17 jaar lid
Als het lampje brand is er een foutcode opgeslagen.
Uit laten lezen bij de dealer en je weet om welk onderdeel het gaat.
oldford 117.985 km Reageer
Waarschijnlijk is de lamp gaan branden omdat je de naald van de toerenteller bijna afbrak :)
Daarom eerst even laten uitlezen..
uitlezen hoeft voor mij niet want ik heb er verder geen last van want hij rijd goed
misschien mensen die het wel weten dus ik wacht anders op reacties
killo Topicstarter 395 km Reageer
We horen het wel wanneer je katalysator gesmolten is en de motor afgeslagen.
Misschien wel een klep aangetikt door een zuiger doordat de klep in de geleider bleef kleven. Nu minder compressie door een niet goed sluitende klep. Daardoor schudden bij stationair draaien. Evt. compressie meten.
Dat lampje zit en brand niet voor niks!vroeg of laat krijg je er problemen mee..
En geld besparen op verkeerde dingen,kan naderhand duur komen te staan..
ecopech, zowieso al geen geweldige motoren, en dan zulke grappen ermee uithalen ??????, en als je dan die grappen uithaalt gaan bezuinigen door NIET deugdelijk te laten kijken wat er aan de hand is ????????
Ik denk dat je alvast je volgende auto kunt gaan uitzoeken, deze zal het niet lang meer volhouden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Een gewaarschuwt mens telt voor ..
3 ???????
[quote=hellbat]ecopech, zowieso al geen geweldige motoren, en dan zulke grappen ermee uithalen ??????, en als je dan die grappen uithaalt gaan bezuinigen door NIET deugdelijk te laten kijken wat er aan de hand is ????????
Groeten Marcel[/quote]
Valt tegen hoor, deze motoren, nadat bij mij (Combo-B Met X16XE motor EN Mantzel korte inlaat) de laatste keer de koppakking vervangen is, kan ik ''racen'' wat ik wil
De enige storing die ie af en toe geeft is P0400 Stroming EGR onjuist, dit door een afgedopte EGR.
Inderdaad, de Laksheid, hij rijdt verder goed, doe er niks an.
totdat de boel echt aan bonken loopt, dan is het ineens een %$@&%! wagen, maargoed... terwijl de fout bij de eigenaar / bestuurder zelf ligt.
willem
Egr kun je ook oplossen als je wilt. Je hebt net geleerd dat je een gaatje in het plaatje kunt boren.
Ik kan m niet aansluiten, dan moet ik een bij de Mantzel inlaat behorende EGR pijp hebben, en die hebben we niet.
Motor loopt er niet minder om, ik vind het goed zo
foto van de motor met mantzelbox voor degene die het willen zien:
> (jupzz goed gezien, er zit een cruise control op van een Omega B '99 :) )
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
Ja, haarkloverij, maar je zei "afdoppen". Dit is geen afdoppen meer, maar weghalen.
Kon Mantzel het dan niet uitschakelen in de programmatuur?
Hij hangt er nog hoor, kan hem niet aansluiten.
Heb de boel zo over genomen.
en Mantzel, het originele bedrijf bestaat niet meer, enkel nog een stelletje profiteurs die er centen aan de naam willen verdienen.
Maar wil m wel een keer Chippen (op de vermogensbank).
Willem
los nu eerst eens het probleem op voor je verder gaat
We horens niks meer van hem..
na een week tijd is de lampje vanzelf uitgegaan en hij loopt weer perfect! ik begrijp niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.
ik rij er al een paar dagen mee en je merkt niks meer van het probleem, hoe kan dit zomaar?
Waarschijnlijk door e.o.a. sensor die buiten zijn bereik zit / gekomen is en zodoende de lamp heeft laten branden..
Waarschijnlijk is het nog niet opgelost nu,als de lamp weer brand,eerst even uitlezen,kijk wat daar uit komt,en zoek a.h.v. de foutcode verder naar de oorzaak van het probleem.
