Geachte heren,
Sinds kort heb ik een E kadett met een 1.4 injectiemotor. Bouwjaar 1990.
Rijdt prima, alleen elke 2 a 300 kilometer gaat het lampje van het motormanegement even (ca 15 sec.) branden.
In het instructieboekje staat dat er een storing is in het motormanegement en dat je naar de dealer moet om uit te laten lezen.
Doorrijden kan schadelijk zijn voor onder andere de katalysator?!?
Maar er staat ook bij dat even kort branden geen kwaad kan... Een beetje vaag dus.
Is dit een bekend probleem? En moet ik er iets aan (laten?) doen of kan het inderdaad geen kwaad..
Ook vind ik dat de temperatuur van de koelvloeistof, volgens de meter dan, vrij laag blijft. Een streepje na het blauw zeg maar.
Hangt het samen?
Ik hoor het graag.
Groeten, Koen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
er zijn ook veel mensen(waaronder ikzelf)die een zogenaamde OPCOM set hebben om uit te lezen.
staan op Ebay(Engeland)
bij de dealer betaal je ongeveer 30/35,- per keer,en zo'n setje is met verzendkosten erbij 35,-
