Opel Kadett: Opel Kadett 2.0 GSI 1987
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een probleem met terugschakelen bij deze auto opschakelen gaat goed maar bij terugschakelen wil hij niet in de 2de na 3 keer koppelen wel. Wat zou et probleem kunnen zijn?? Drukgroep? Koppeling? bak stuk?
Wiert
225 km
Als het schakelen voor de rest wel goed gaat en alleen naar zijn 2 het niet goed doet dan denk ik dat je koppelings platen bijna op zijn dus vervangen
Emil
Vaak is het spanstiftje gammel in het kruisstukje van de schakelstang boven op de bak. Vervang deze maar eens.
Overigens is het een kwaal dat bij lagere buitentemperaturen de bak moeilijker gaat schakelen. De bakolie vervangen door bijv. ATF-olie brengt meestal ook goede resultaten. Al diverse malen de klacht mee verholpen.
Koppeling vermoed ik niet. Dan zou je ook moeilijkheden moeten hebben met opschakelen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb de boel los gehad en opnieuw vast gezet gaat weer behoorlijk stuk soepeler nu. lag in in het mechanisme en vooral het kruisstukje inderdaad bedankt voor de tip!!!
Wiert Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
