Opel ASTRA-G: motormanagment lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 16
het motormanagment lampje gaat branden bij warme motor .auto trekt dan moelijk op in de 1 en 2.
heb al een ander luchtmassameter er in gezet.de EGR schoongemaakt.er wed me ook verteld dat de gasklepslang stuk is maar die zit er bij mij niet in.heeft iemand een idee wat het kan zijn.gaat om een opel astra van 2001 met eco motor
bennieanita
90 km
al 7 jaar lid
Miss. een idee de storing eerst uit te laten lezen.
Zo verkrijg je een zoekrichting en wordt het geen raadspelletje....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb de storing uit laten lezen. dan geeft hij aan GASKLEPSLANG STUK .maar die zit er bij mij niet in ik heb de gaspendaal sensor ook vervangen nog steeds zelfde probleem
bedankt voor je reactie
bennieanita Topicstarter 90 km Reageer
Weet je ook wat het nummer van die storing is?
oldford 117.985 km Reageer
nee het nummer weet ik niet.
ik heb hem weer uitlaten lezen toen gaf hij aan gaspendaal sensor .ik heb deze vervangen maar geeft nu nog steeds gaspendaal sensor aan ook als je alles reset
blijft deze terug komen
Een nieuwe originele sensor gemonteerd?
Als de fout blijft terug komen na montage van een nieuwe sensor, zou ik de bedrading gaan controleren.
En wederom: wat is het nummer van de foutcode?
Met dat nummer kun je vaak wat meer zeggen over de oorzaak van de foutcode.
Is hij uit gelezen met dealer apparatuur of een habibabi kastje ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
ik heb hem door de anwb uilaten lezen.
kan het zijn dat deze gaspendaalsensor toevallig ook stuk is . er loopt wel een draad van de gaspendaal naar boven naar het stuur toe verder weet ik niet waar die heenloopt kan die draad stuk zijn of kun je de auto dan helemaal niet starten
Is dat een originele draad of iets wat er aan geprutst is ?
Nog maar een keer door de ANWB laten uitlezen en dan zorgen dat je het nummer van die foutcode krijgt.
het is een originele draad
P1122 gaspedaal sensor 2, defect 99.9% ecu. Bekend probleem.
de fout codes zijn p1120
p1122
p1550
ik heb 3 gaspedalen geprobeert maar de storing blijft komen
maar als ik de stekker van het gaspedaal eraf haal en er weer op zet en start de motor
dan gaat het lampje uit op alle pootjes van de stekker zit 5v op.
P1120 en P1550 komt van P1122. 100% defect ecu, bekend probleem sinds 10-15 jaren terug...
ik heb pin 1 en pin 2 aan elkaar door gelust heb er nu nog geen problemen meer mee
gehad.kan dit zo blijven
ik heb hem bij de opeldealer uitlaten lezen gaf geen fout van de ecu aan ze hebben
ook niet gezegt dat de ecu kapot was wel zijden ze dat pin 1 en pin 2 door gelust kon worden om toch op alle bijde pinnnen 5v tehouden ze denken dat op een van de pinnen de 5v wegvalt
Ok, en als gaspedaal heeft een fout op vol gas (1 fout) dan auto loopt vol gas. Success op weg!
En let op, er is niet voor niks 2 sensoren op een gaspedaal en gasklep, er is een risk analysis gedaan bij opel fabriek.
allemaal bedankt voor het mee denken. rij nu al twee weken zonder problemen.
