opel Astra Cabrio :
na een tijd te hebben gereden komt de temperatuur netjes omhoog, blijft hangen rond de 90 / 95 graden,
tijdens het rijden ( langzaam bij bv stadsverkeer ) loopt die op naar ca 100graden ( op de teller ).
Fan springt dan wel aan, draait naar mijn idee dan niet echt op volle toeren, maar het werkt.
soms, dan staat de temp. tussen 90 en 95 graden gaat het motormanagment lampje aan als men even moet
wachten voor een verkeerslicht of zo. motor blijft dan naar mijn idee gewoon netjes draaien, gaat dus niet in noodloop lijkt mij...
ik hoorde van iemand dat er mogelijk een probleem is met de temperatuur sensor ??
de optie naar de dealer is nr 2...eerst problemcar raadplegen ;-)
Als het lampje brand kan dat inderdaad van de temp sensor koelvloeistof zijn,maar ook net zo goed iets anders,lees hem eens even uit,dat doe je zo :
Gr. Stefan
