Beste mensen,
Ik heb al 2 weken last van de inidicatielamp op me dashboard.
Eerst gaf hij aan dat luchtmassameter vervangen moest worden, heb ik gedaan.
Daarna gaf hij een week later weer een indicatielamp aan met een code p0400
en daarbij is eindstop vacuumpomp vervangen en de vacuumslang vervangen en 2 slangen die mogelijk lek waren zijn ook vervangen
Maar de auto blijft moterstoring aangeven, dit enkel bij o.a. 80 op zijn 5 of 60 of zijn 3.
verder als die de moterstoring aangeeft en als ik stop moet ik harder op gas drukken voordat die lampje weg gaat.
kan iemand me hierbij gaan helpen..
Heb a.s. maandag een afspraak bij OPEL en a.s. vrijdag de volgende ga ik op vakantie,
Mvg,
Abous
foutcode: P0400
nl Uitlaatgasrecirculatie storing in stroming
du Abgasrückführungssystem Fehlfunktion
en Exhaust Gas Recirculation (EGR) System Malfunction
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Gereduceerde Uitlaat Gas Recirculatie (EGR)
Verminderd vermogen
Motor loopt ruw
Toegenomen emissies
Mogelijke oorzaken:
Bedradinding en/of aansluitingen van/naar de EGR klep zijn niet in orde
EGR klep defect
EGR systeem defect
Mogelijke oplossingen:
Check bedradinding en/of aansluitingen van/naar de EGR klep
Check/vervang de EGR klep
Check EGR systeem
Gr Stefan
