Reeds een aantal malen is mijn motormangment lampje gaan branden , paar keer naar de garage geweest om de code uit te laten lezen (garage komt terug met "arm mensel") omdat de motor erg inhoud bij koude start is het koude start ..vervangen . aangezien ik zelf de code wilde uitlezen een ODB lezer gekocht en deze komt terug met code P0107 MAP/BARO Circuit Low Input.
Fieten : motor houd in tijdens koude start voor enkele minuten , daarna normaal
motormanagment lampje komt onverwacht terug na ~ 300 km
elke keer dezelde fout melding P0107
Weet iemand waar het probleem ligt of hoe ik dit het beste aan kan paken of de code kan uitleggen ??
grt jurgen
Dan zou het hooguit de baro-sensor kunnen zijn, maar de Opel-documentatie kent deze code niet.
Arm mengsel is meestal foutcode P0170 - zelfde cijfers maar andere volgorde.
Kun je live data uitlezen met jouw scannertje?
Kijk dan wat de waarde van de "Long Term Fuel Trim" (Pid nummer 7) is en plaats die.
Volgende 3 eerst bij contact aan, motor uit, daarna nog een keer bij stationair.
Kun je pid $33 (decimaal 51) (Barometric pressure) uitlezen? Wat geeft die voor waarde?
Kun je pid $0b (decimaal 11) (Intake manifold absolute pressure) uitlezen? Wat geeft die voor waarde?
Kun je pid $10 (decimaal 16) (MAF air flow rate) uitlezen? Wat geeft die voor waarde?
