Opel Corsa: motormanegmant lampje aan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 swing
ik heb het volgende probleem
de motorlampje in het dashboard gaat af en toe aan,maar de auto loopt perfect en rijdt goed warm als koud, als het koud is startie ook perfect,wat ik ook wel merk is dat als ik op de snel weg rijd gaat het lampje hellemaal niet aan, het is dus alleen in het stadsverkeer,
helpt het als ik motorflush erin doe of is er echt iets kapot.....het is heel raar want de auto loopt zeer goed geen gestoter of inhouden en slaat ook niet af of zo en het lampje gaat toch aan.... ik vind het raar
verder heb ik een ander probleem, als ik optrek begine mijn banden iets te slippe (banden zijn nieuw) nu denk ik dat de koppeling iets bij gesteld moet worden,maar het is een meedraainde lager,hoe moet ik het afstellen???
alvast bedankt
remus9461
460 km
Ga naar de dealer en laat voor ongeveer 25 euro je computer uitlezen, dan weet je direct waarom je MMlampje brandt.
Misschien met optrekken iets rustiger met je koppeling en gas doen?
Motormanagementslampje,
Mischien is dat wel bedoelt om de mensen naar de garage te doen lopen
Brandt dat na een aantal kilometer,,,,,,,
In ieder geval ik heb daar niet veel vertrouwen in !
Uitlezen van de computer wordt vaak ook kostenloos gedaan, tenminste, bij mij wel....
Men wist mij vervolgens precies te vertellen wat er aan de hand was en dat het, in mijn situatie, geen kwaad kon dit euvel te laten bestaan tot aan de eerstvolgende grote beurt.
Mijn ervaring is dat de echte dealer meer gegevens uit de computer krijgt dan een beunhaas/allrounder.
Het motorlampje brand toch altijd bij iedere opel?
Nee hoor, alleen bij het starten, als check.
Heb hetzelfde. Ga je naar de dealer:
"Hij geeft geen storing en rijdt goed"
Da`s lekker, weet je nog niets...
tips?
NB:
Vorig jaar is de LMM vervangen, ca 1/2 jaar geleden de brandstofpomp
(Model: Astra 20 dtl)
de computer van deze corsa kun je zelf heel simpel uitlezen, daar hoef je niet voor naar de dealer.
Fredje 420 km Reageer
[quote=Fredje]de computer van deze corsa kun je zelf heel simpel uitlezen, daar hoef je niet voor naar de dealer.[/quote]
hoe moet dat dan??
Astra92 185 km Reageer
