Vraag mbt het plaatsen van een voorruit.
moet ik eerst het rubber om de ruit doen en doen proberen het rubber en het frame te krijgen
of eerst het rubber in het frame en dan het raam in het rubber drukken.?
groet Johan
dan het rubber insmeren met banden vet of siliconen spray zodat het wat makelijker glijdt.
de ruit er voor leggen en dan in het midden onder gaan trekken aan het touw(je begrijpt dat je met het erin stoppen van het touw in het midden moet beginnen aan de onderkant en daar moet eidigen maar laat het wel een stuk overlappen) het makkelijkste is het om met zijn tween tezijn de een duwd tegen de ruit met beleid en de ander trekt aan het touw en kijkt of het rubber gored over de rand komt als je door de bocht ben neem je het andere uiteind en daar trek je ook aan maar deze doe je tot voorbij de teede bocht dan trek je weer aan het andere stuk en zo heb je heel de ruit gehad dan kijk je of het rondom goed zit en zonodig doe je het nog goed en dan sla je met je vlakke hand langs de rand van de ruit zodat hij goed komt tezitten.
doe wel je ring af.
het is een heel verhaal maar je zult zien het steld niet veel voor.
groetjes jan.
