Hallo,heb een astra 1,8 16v '97 Start prima als ie koud is
Als ie warm wordt (na +/- 4 km rijden) houd (meestal) even in
daarna motormangement lampje aan, maar rijdt verder gewoon goed .Behalve stationair(slaat af)
Daarna moeilijk weer aan de praat te krijgen(lijkt te verzuipen)motormangement lampje brandt na dit moeilijke starten ook weer.
Uit laten lezen ,zou nokkenas sensor zijn deze is vervangen
-> probleem niet opgelost.
"kenners " spreken elkaar tegen 1 zegt "watertempsensor"
ander zegt " is niet zo meter op dashboard is ok"
Is er iemand bekend met soortgelijk probleem????
groet
Ed.
de gene die zegt dat het je temp senzor niet kan zijn omdat je dasbord goed aan geeft zou ik maar snel zijn status van kenner af pakken want daar klopt geen zak van want je dasbord en je comp gebruiken allebij een andere tempsenzor dus dat zou goed kunnen ja.
gr tijne
