Opel Zafira: motorolie waarschijnlijk bij versnellingsbakolie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 automaat
Waarschijnlijk komt er bij onze zafira motorolie bij de transmissieolie
wie o wie heeft er een oplossing voor en kan dit überhaupt
zelf niet al te handig alleen lts motorvoertuigen gehad dus niet
al te veel van blijven hangen.
wel graag oplossen daar het een heel fijne auto is om te rijden.
mvg Ramon
ramonenkim
al 13 jaar lid
Wat brengt je dit op het idee dat er motorolie in de autm.bak komt?
Petje57 16.825 km Reageer
olie in de autom bak kleurt bruin zwart en de motorolie moeten we regelmatig bijvullen afgelopen week al 3 liter
maar er ligt nergens olie op de grond en ook rookt de auto niet
ramonenkim Topicstarter 55 km Reageer
Nou, denk niet dat die motorolie in de bak komt.
Als eerste is er geen enkele mogelijkheid voor middels pijpen, slangen, wisselaars e.d. en als tweede zou met 3 liter olie extra de olie al lang ergens met geweld uit de bak geperst worden aangezien atf-olie relatief veel uitzet als deze warm wordt en een automaat helemaal niet van automaatolie houdt en er dan ook meteen de brui aan geeft.
Dat verdonkeren van de olie is meestal gevolg van koppelingslijtage in de bak.
En die 3 liter motorolie zal er achter aan de uitlaat aan uit zijn gegaan. Dat komt wel vaker voor..............
hallo petje57
ik ben de partner van Ramon en omdat hij zijn mail heeft weg gegooid kan hij nu niet meer inloggen dus ga ik er mee verder .
wat kan het dan zijn als hij olie verbruikt rookt hij ook en dat doet deze niet ?????
en wat kan het dan zijn??
even in het kort onze problemen :
onze zafira liep van het weekend ineens heel raar begon al met de cruisecontrol die er steeds af en op sprong dus hoog in de toeren en dan weer niks dan pakte die hem weer en dan weer niet .
daar na gaf hij weer olie controleren aan in het display dus op het eerst volgende tankstation gestopt laten afkoelen en gecontroleerd en weer bijgevuld hij lekt ook nergens denken wij omdat we nergens olie vinden
uiteindelijk komen we bij het volgende aan en dat is dat hij de versnellingen niet meer pakte op de snelweg konden we ineens niet meer harder als 120 en later na op de rijksweg na een paar keer remmen en weer optrekken niet meer harder als 80 en niet meer schakelen of gas kunnen geven gestopt af laten slepen weer aflaten koelen en op advies van een kameraad toch naar huis gereden maar niet meer harder als 50 km per uur over de rijkswegen dus we weten het nu echt niet meer wat kan het zijn??????
ow geen olie bij koelvloeistof ook al naar gekeken
Is de auto al uitgelezen ?
Ik zie dat het een automaat is.
Hoeveel kilometer staat er op de teller ?
Dat de olie van de versnellingsbak bruin/zwart is lijkt erop dat er nooit of nauwelijks is olieververst.
Hoevaak moet er motorolie worden bijgevuld ? hoevaak is regelmatig ?
Hallo David,
we moeten zeker iedere maand een ltr bij vullen
hij heeft 178000 km gelopen plus minus
en nee nog niet uitgelezen zou daar wat uitkomen dan ????
we zijn er bang voor dat het klauwen met geld gaat kosten
en afgelopen week zijn er al 3 ltr olie in gegaan maar hij rookt niet dat vinden wij zo raar als hij inderdaad olie zou verbranden om het zo maar eens te zeggen zou dat te zien zijn aan blauwe rook uit de uitlaat dat is er niet dus waar blijft die olie dan?????
Hoeft echt niet altijd blauw te roken met olieverbruik.
En inderdaad, eerst maar eens uit laten lezen. Anders wordt het gissen en dat is meestal missen. En dat kost nog veel meer.
Nou inmiddels is de auto uitgelezen en er is iets met de klopsensor voor zover ik het begrepen heb???
En nu aankomende maandag gaat hij weg voor af te laten persen het vermoeden bestaat dat de kop en uitlaatspruitstuk gescheurd zijn
want aan de achterzijde van het blok is hij schijnbaar zeik nat vind het nog steeds een raar verhaal omdat we nergens olie hebben zien liggen en met de hoeveelheid olie die we bij hebben moeten vullen de laatste weken zou je dat wel verwachten dat het ergens ligt NIET dus.
maar iemand een idee wat het zou kunnen zijn dan ???
ach ja we wachten het wel weer af word er erg moedeloos van
Qua kosten zou ik contact opnemen met specialist in motorrevisie
Verder kan ik je niet helpen omdat mijn vakgebied versnellingsbakken is.
In iedergeval succes!
Dank je wel David
we gaan er mee aan de slag en we zien het wel :)
in ieder geval bedankt
ow en de bak gaf inderdaad ook geen storing hahaha
dus denk dat het met olie verv ook een heel eind beter is dan hihi
En hoeveel kilometers worden er dan met die liter olie in de maand gereden
Maar als je olie verliest kan dit ook druppelsgewijs gaan en dat zie je zo snel niet
Ook kan het olieverlies pas optreden als er druk op komt te staan en de snelweg ga je niet
controleren of er oliedruppels van je op liggen
[quote=kimen ramon]want aan de achterzijde van het blok is hij schijnbaar zeik nat[/quote]
Dan lekt deze toch olie?? Je moet wel zelf effe kijken. Wordt je minder moedeloos. Dan rookt ie ook niet nee.
Hallo lieve mensen van problem car
Hierbij even een update .
Er is nu geconstateerd dat de kop pakking er uit licht na ettelijke andere diagnoses .
en is het nu wachten op de monteur die er tijd voor heeft om te maken afspraak is gemaakt en maar hopen dat het goed gaat komen
met vriendelijke groetjes van ons
hallo mensen van problem car het probleem is opgelost het was de katalysator
die zat pot dicht waardoor dus zoveel druk opgebouwd werd en dus daarom de olie eruit perste en dus op nood loop sprong dank jullie wel voor de adviezen het is nu klaar gelukkig
