Opel Meriva: Motoroliepeil stijgt na een aantal weken rijden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Na alle sapjes onder de kap precies op peil te hebben gebracht blijkt er dat na een paar honderd kilometer te hebben gereden het motoroliepeil is gestegen tot +/- 10 mm boven max.
Alle andere vloeistoffen zijn niet van peil verandert.
Dus moet er brandstof in het carter lekken. Maar waar komt het langs. En voor dat ik nu allerlei onderdelen ga demonteren en controleren vraag ik of er iemand is die dit eerder heeft meegemaakt of misschien een idee heeft wat dit zou kunnen veroorzaken.
Heb dit probleem eerder wel eens gehad door een lekkende brandstofpomp of een lekkende opvoerpomp maar dat is in dit geval niet aan de orde volgens mij.
ALLE IDEEEN ZIJN WELKOM
Vr.Gr. Ronnie
vrijbuiter 100.00
115 km
Het zou een lekkende verstuiver kunnen zijn.
Als de verstuiver na het stilzetten van de motor blijft nadruppelen op de restdruk loopt dit langs de zuiger(s) het carter in.
Heeft de auto ook startproblemen bij een koude start (laag signaal op raildruksensor)?
Ik heb dit probleem vaker, koude motor starten op remmenreiniger en hij doet het weer een dag.
Ik ben benieuwd?
Mvg. Bert
bertus9074 400 km Reageer
Retour leiding onder het kleppendeksel contorleren, koperen ringen willen wel eens lekken.
BjornSP 200 km Reageer
Oke, ik zal de klant bellen zodat ik deze suggesties eens even kan controleren.
Bedankt alvast en ik laat het nog wel even weten van de afloop.
vrijbuiter 100.00 Topicstarter 115 km Reageer
[quote=vrijbuiter 100.00]Oke, ik zal de klant bellen zodat ik deze suggesties eens even kan controleren.
Bedankt alvast en ik laat het nog wel even weten van de afloop.[/quote]
feedback is welkom, weet je nog de afloop?
marcel7031 9.755 km Reageer
Jazeker maar ik kon door nog onbekende oorzaak niet inloggen op problemcar. Siem heeft nu dit probleem opgelost.
Maar het probleem is veroorzaakt door lekkende dichtringen van de retourleidingen aan de verstuivers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
