Opel Corsa: Motorstoring opel corsa-c
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1,2XE
Enige tijd geleden heb ik een corsa-c uit 2001 aangeschaft. Na verloop van tijd begon het motorstoringslampje te branden.
Na deze uitgelezen te hebben bleek de luchtmasameter aan vervanging toe te zijn. Na deze te hebben vervangen bleef het
motorstoringslampje een tijdje uit. Sinds enkele weken brandt dit lampje helaas weer. Mijn vraag is of iemand hier ervaringen mee heeft.
Ik denk namelijk dat de oorzaak van de storing niet aan de luchtmasameter licht of dat het defect van de luchtmasameter wordt
veroorzaakt door een ander onderdeel.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan verneem ik dat graag..
Alvast bedankt!!
Croky
al 14 jaar lid
heb je de contacten goed blank gemaakt ?
ligt vaak aan een slechte verbinding corrosie
Klacht: Motor springt niet aan of loopt onregelmatig - DTC P1612 (SO (startonderbreking) geen of onjuist signaal opgeslagen), SCL brandt
Oorzaak: Metingen hebben uitgewezen dat het foutief laten opkomen van de koppeling tot een foutieve signaalinterpretatie in de startonderbreking leidt.
Productie:
Oplossing:
In geval van een klacht vanwege de klant is de controle van de
massakabels voor motor en carrosserie alsmede de stekkerverbindingen
aan het startonderbrekingsstuurapparaat en ECU noodzakelijk.
Defectcodes wissen.
Belangrijk:
de vervanging van het startonderbrekingsapparaat of van de ECU heeft
geen zin omdat daarmee de storende instraling niet wordt opgeheven.
Tot de technische oplossing van het probleem de klant a.u.b. als volgt
informeren: bij het optreden van de fout de ontsteking uitschakelen
(stand 0) en ca. 5 sec wachten. Daarna opnieuw starten. De motor springt
dan normaal aan en de servicecontrolelamp (SCL) is uit.
misschien heb je hier wat aan ??
Het lampje kan om tientallen redenen branden, dat hoeft dus niet verband te houden met de luchtmassa meter.
Weet je de uitgelezen storings tekst en/of nummer?
oldford 117.985 km Reageer
Ik weet niet de wat de uitgelezen dtoringstekst en of nummer was maar weet wel dat werd aangegeven dat het verband hield met de luchtmassameter. Na vervanging van de LMM heeft het lampje ook een tijd lang niet meer gebrand.
Croky Topicstarter 55 km Reageer
