hallo ik heb het probleem met mijn zafira 2002 1.8 16 v
ik heb de auto al laten uitlezen bij de opeldealer komen 3 codes over P1120 gaspedaalpositie sensor 1 laag ingang, P1550 electronische gasklepbesturing gereduceerd vermogen , P0170 uitlaat arm,
wat we hebben gedaan is mijn vriend heeft zelfde auto met zelfde bouwjaar en motor we hebben LMM verwisseld probleem niet verholpen ,gasklephuis schoongemaakt en het gaatje waar ze over hebben 2.5 mm geboordt probleem is nog steeds zelfde gasklephuis van de andere zafira van mijn vriend in gezet nog zelfde als ik de auto start beginde auto stotteren inmiddels 4 nieuwe bougies vervangen bobine vervangen brandstof filter en lucht filter vervangen nix help, ben met deze probleem terug naar dealer geweest dealer zegt dat het ECU kapot is en nieuwe kost xx euro, ik ben van plan om naar vakantie te gaan met de auto is er iemand die mij kan helpen hier mee ?
