Opel Zafira: rammelend geluid ventilator interieur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Op een dag komt er een ratelend geluid uit de ventilator die het interieur van verse/warme/koude lucht voorziet. Het geluid komt van achter het dashboard kastje.
Het geluid verandert als ik de luchtschakelaars (snelheid / uit welke opening ) bedien.
wimio
al 14 jaar lid
Paneel onder het dashboard kastje + dashboard kastje zelf verwijderd omdat daar het geluid achter vandaan komt.
Daar zit een ventilator-unit met bovenop een halve bol die open/dicht gaat als je de luchttoevoer schakelt tussen intern/extern. Als de halve bol openstaat kijk je rechtstreeks op de ventilator
Wat bleek het geval: de stekker van de verlichting van het dashboard was ooit losgegaan en deze stekker+snoer was in de ventilator-unit terecht gekomen toen de 'halve bol' openstond. De stekker raakte de ventilator en dat gaf het ratelende geluid. (zie fotos)
Hier zie je het kabeltje in de gelsoten halve bol verdwijnen:
[url=http://postimage.org/image/4b4apw0jb/][img]http://s7.postimage.org/4b4apw0jb/IMG_03...[/img][/url]
Hier zie je de halvo bol geopend:
[url=http://postimage.org/image/3wpn4l66l/][img]http://s14.postimage.org/3wpn4l66l/IMG_0...[/img][/url]
Hier zie je de stekker weer terug aangesloten op het lampje van het dashboardkastje. Hopelijk blijft hij nu zitten waar hij zit:
[url=http://postimage.org/image/9zy0wopar/][img]http://s13.postimage.org/9zy0wopar/IMG_0...[/img][/url]
wimio Topicstarter 55 km Reageer
