ik heb een zafira uit 2000 met 230 op de teller die soms stottert
ik heb al veel geprobeert maar krijg het niet weg
heb veel bij de garage geinformeert wat ik moets doen de computer geeft niks aan
de eerst keer toen ik het had heeft de garage extra massa draden naar de computer en lucht massa meter gedaan en het was toen weg.
ik heb de lucht massameter al vernieuwd
ik heb de bombine al vernieuwd
en er zitten nieuwe bogis in
nu zeggen ze de egr klep de ander zegt de computer, weer een ander zegt tedikke olie ik heb er 5 in 1 in gedaan i.v.m olie verbruik .
en ga maar door ...... en ik maar betalen.
wie heeft dit eerder gehad of weet hier een oplossing voor.
alvast bedankt
hij doet het zo onder het rijden
en het gasklephuis heb ik al meerdere malen gerijnigt heb ook al opgeboord zoals al vaker beschreeven
gerard
Wanneer stottert ie? bij het aanrijden naar een stoplicht en dan intrappen van de koppelling (als het tenminste geen automaat is)
Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je gasklephuis gereinigd moet worden. Zoek maar eens op gasklephuis op dit forum. Is al genoeg over geschreven.
Als het probleem al is na het starten, dan zou het een slechte motorregeleenheid kunnen zijn. Deze schijnen via de garage door ACtronics gerepareerd te kunnen worden.
Gerco.
GercoXXL
speed1.705 km
