Heb een corsa c 1.7 diesel uit 2002 met 140000 km, sinds kort gaat het motorstoringslampje branden.
Dan weer 1 keer in de 200 km, dan weer 10 keer in 25 km wordt er helemaal gek van. Als het lampje gaat branden blijft hij stationair +- 1500 rpm draaien en reageert het gaspedaal nergens op. kan niet harder dan 50 km per uur in de vijfde versnelling. Als je de motor uit zet en dan weer start/ of de accupool los haalt, is het probleem weg voor korte duur. Opel garage zegt dat het een niet gemakkelijk aanwijsbaar probleem is. Met uitlezen kwam Code 1635 en 1120 naar boven????? wie o wie kan mij helpen? groetjes
groetjes ceesie
