Opel Corsa: stationair toerental te hoog
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
wie kan mij vertellen hoe je het stationair toerental van deze auto kunt afstellen
passie-670
160 km
Probeer eens je de stappenmotor te reinigen misschien helpt dat.
Want de stappenmotor regeld je stationairer toerental als hij open blijft staan dan gaat je toerental naar onfgeveer 3000 toeren toe.
En als deze dicht blijft staan dan slaat je motor af bij stationaire toerental.
En als reinigen niet meer helpt dan zal je de stappenmotor moeten vervangen.
Deze kost orgineel zo`n 154 Euro bij de dealer.
En kijk ook even of je geen vacuum lek ergens heb zitten want dat kan ook een verhoogd stationaire toerental geven.
PS als dit tenminste om een C12NZ (1.2i) gaat en het stationaire toerental wordt door de ECU regeld en kan niet worden afgesteld.
Groetjes
Astra Rijder
he hallo
volgens mij kan je er niets aan afstellen het is een mono point injectie.
de voetpakking kan kapot zijn.
of het slangetje van de map senzor, die zit tegen het schutboard.
gr dennis
putje 230 km Reageer
inderdaad waarschijnlijk stappenmotor of vacuumlek. ook inlaatspruitstuk pakkingen komen voor...
Opeltje 41.975 km Reageer
