Opel Corsa: corsa 16 16v egr storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
storingslamp aan met egr probleem, deze gedemonteerd en gereinigd, klepje kun je indrukken en gemont. stat draaien perfect maar by ryden gaat lamp weer aan met dezelfde code en gaat onregelmatig lopen. wie kent dit probleem of heeft iemand ohmse waarden voor testen van elekt. blok? bvd.
autoworkshop
1.325 km
bij deze storing is de egr klep stuk ik heb al meerdere malen geprobeerd hem schoon te maken maar vaak zonder resultaat zet er een nieuwe op en het probleem is over
evers2962 2.650 km Reageer
Welke code geeft hij? P0400 of P1405?
De een heeft namelijk te maken met puur de werking van je egrklep die niet juist meer goed werkt of blijft hangen, en de andere met een drukval in je inlaatspruitstuk.(Je egr wordt om de zoveel tijd even aangestuurd en meet via je MAPsensor een druk val in je inlaatspruitstuk is deze niet genoeg of niet aanwezig krijg je een foutcode.) Meestal zit dan het kanaal net boven je gasklep naar je EGRklep verstopt en kun je beter even je gasklephuis demonteren en grondig reinigen.
probleem met egr vervuiling is gemakkelijker op te lossen dan je denkt.
bij de firma abcon is er een egr reiningingsmiddel te koop die het volledige inlaatsysyteem weer zuiver maakt.
dit preventief gebruiken op de wagens die je op onderhoud hebt en de meeste problemen zullen zich niet meer stellen.
het betreft hier niet de instant power maar echt het egr reinigingsproduct.
in nederland nog niet bekend denk ik maar abcon belgie heeft het mee ontwikkeld.
groeten
stef
hunter99sb 125 km Reageer
code was p1405, ik heb nw egr gemonteerd en probleem opgelost. bedankt voor jullie reakties.
autoworkshop Topicstarter 1.325 km Reageer
