Opel Corsa 2007: motorstoringslamp blijft branden.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: z12xep, Motorinhoud (cc): 1229, Vermogen (kw): 66
Motorstoringslamp blijft branden
uitleescode P 0444 en P0458 Tankontluchting.
Waar zit de tankontluchting ergens?
op de tank zelf zit alleen de aan en retour leiding volgens mij.
hoe kan ik dit probleem oplossen al maanden mee bezig.
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Zit onder de motorkap. Is waarschijnlijk de brandstofdamp afzuiging klep.
Oke wat is de onderdeel naam weet u dat ?
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
Brandstofdamp afzuigklep of dampretour
Dank u wel
dat onderdeel niet gevonden onder die naam.
hij geeft steeds code p0444 en p0458 aan met uitlezen.
wie weet hier een oplossing voor ?
gr,
jos
Het probleem is niet op te lossen ik geef het op .
gr,
jos
Alles is op te lossen Jos, maar de vraag is of je dat zelf wilt doen of uitbesteden. ? Hangt alleen wel een prijskaartje aan natuurlijk
oke dat begrijp ik ook wel het is zoeken en meten.
gr,
jos
