Opel Astra: motorstoringslampje X20DTL
Bouwjaar: 2001
hallo,
vanmiddag had ik het volgende voor
onderweg ging ineens het check lampje branden , motor in noodloop volgens mij want ik had geen turbodruk meer.
na een stop van ongeveer een uurtje starte ik auto weer en niks meer aan de hand.heb dit al een keer meer gehad paar maanden geleden.
wat zou dit kunnen zijn?
Groetjes
ikke4655
875 km
waarschijnlijk komt de luchtmassameter er aan...overigens hoe is het oliepeil?
Opeltje 41.975 km Reageer
Eerst even foutcode lampje uitlezen
Kijk ook even of je genoeg olie in de motor zit ivm de vacuum pomp tekort olie geen vacuum voor je turbo klep
groetjes ceesie
Inderdaad even laten uitlezen. Heb in eerste instantie dezelfde klachten gehad als jij en is de luchtmassameter vervangen waarna dit probleem was opgelost. Echter het lampje ging nog steeds regelmatig aan (vooral bij inparkeren achteruit/vooruit)Ik spreek in de verleden tijd want de auto heb ik ingeruild mede door vele storingen. Voor mij even geen opel meer...........
@Dirk-jan: Welke auto heeft dan geen problemen? Zelfs de Japanners hebben er genoeg. Ik heb zelf bij een Toyota dealer gewerkt, en deze hadden regelmatig stiekeme terugroepacties! Stiekem, omdat de onderdelen werden vervangen(normaal bij een terugroepactie) bij een grote/kleine beurt en daarover werd niets tegen de klant gezegd!
Wat nu, japanners beter!?
Boimus, laat ik het zo zeggen: ik had van opel meer kwaliteit verwacht. Ik heb heel wat verschillende merken auto's gereden ook vele japanners. Japanse auto's zijn zeer saai maar ik heb hier nooit dit soort storingen mee gehad. Opel is een geliefd merk en er rijden er veel rond dat kun je al zien aan het aantal topics. Veel topics gaan echter over dezelfde klachten. Het beruchte motorstoringslampje is er één van. Overigens ben ik niet weer overgestapt naar een Japanner maar naar een Zweed.
Ik wil afsluiten met de opmerking dat ik het opelforum echt fantastisch vind. Ik heb altijd snel en zinvolle antwoorden op mijn vragen gekregen.
Dirkjan, Ook van Volvo of Saab (ook GM) kun je boekdelen schrijven. Ik ben ook niet tevreden over de ecotec motoren! Doe mij maar de 8-kleppers. Heb je tenminste je koppel onderin zitten, waar ie hoort! ALs de fabrikanten iets meer zorg besteden aan de motoren opbouw, dan zijn deze net zo schoon te krijgen als de huidige 16V! Kwestie van geld. Overigens heb je veel te 'danken' aan die klote spanjaard van inkoop, die ook bij VW de boel om zeep heeft geholpen!
Biomus
Oliepeil gistermorgen nog gecontroleerd
staat gewoon nog op max.
ik zal int weekend eens laten uitlezen en we zien wel wat er uit de kast komt rollen....
btw hoeveel kost bij opel een LMM?
zijn er net zoals bij VW ruildelen?
ikke4655 Topicstarter 875 km Reageer
LMM kost bij Opel ¤280(!!!) incl. btw
ja amai mijn patatten...ook een klein beetje overdreven he
In Heteren betaal je 121 euro, en dat ding zit er in 2 minuten in.
Niet als laten maken, haal de turbo los en kijk of laat het kontroleren of er niet teveel speling erop zit of teveel beschadiging, zodat de druk niet optimaal is in de turbo.
Vaak gezien dat ze vanalles eerst gingen maken en toen zagen dat het toch de turbo was.
