Vanochtend vanuit Alkmaar heen en weer gereden naar Amsterdam, niets aan de hand. Vanavond vanuit Alkmaar naar IJmuiden, ging ook nog goed. Tot ik terug wilde.
Normaal als ik m'n auto wil starten, zet ik het contact aan, wacht tot alle controlelampjes uit zijn en start dan de motor. Deze keer gingen alle lampjes uit, behalve het motorverklikkerlampje, dit ging knipperen. Dus, contact uit, wachten en opnieuw proberen. Probleem bleef. Starten lukt niet, startmotor draait prima, daar is niets mee aan de hand dus. Accu is ook in orde. Motor slaat alleen niet aan.
In boekje gekeken, daar staat: Sleutel op stand 0, 2 seconden wachten en opnieuw proberen. Gedaan > geen resultaat.
Accu losgehaald, 10 minuten gewacht, accu vast > Zelfde probleem.
Het valt me echter op, als ik meteen doorstart, dus zonder te wachten op de controlelampjes, dan start de motor wel. Vervolgens gaat het motorlampje weer knipperen en motor slaat af.
Ook als ik start met gaspedaal volledig ingedrukt > motor start, toerental gaat tot iets van 6000 toeren en terwijl ik het gaspedaal ingedrukt houd, loopt het toerental terug, motor slaat af.
Morgen maar ff naar de dealer bellen en waarschijnlijk langsgaan op een of andere manier. Iemand hier enig idee waar dit aan kan liggen en hoe dit op te lossen is?
Zelf kan ik niets uitlezen helaas, ik vermoed zomaar dat het voor de dealer een kwestie van resetten is en dan is het opgelost. (Dit vermoeden is overigens nergens op gebaseerd..)
Alvast bedankt!
Groeten,
Chiel
Willem
