Opel Astra: motorvermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6SE
HALLO,
astra 1.6SE wil sinds kort niet meer boven de 140km komen bij ongeveer 4.000 toeren
ook bij het optrekken na 4.000 toeren geen power meer,geen rare of tikkende geluiden
bougies vernieuwd maar niks geholpen.
dit probleem deed zich opeens voor na 2dgn met 170km dus stevig doorgereden te hebben in duitsland
auto start perfect je merkt niets bij rustig optrekken.auto heeft nu 208.000 gelopen zonder problemen.
wie herkent dit probeem of heeft een oplossing?
bvd voor je reactie
r-mm65
130 km
Is het probleem op gas of op benzine?
Indien op gas, eerst op benzine proberen om dat systeem en de motor uit te sluiten
Met 2 ton op de klok meot je natuurlijk niet gek gaan opkijken als de motor een keer op is.
Maar misschien heb je nog uitstel en is het iets kleins.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford
op benzine geen verschil blijft hetzelfde helaas
r-mm65 Topicstarter 130 km Reageer
Dan zit het probleem in het benzine gedeelte of in de motor zelf.
Zijn er problemen met bougies en/of bobines geweest? Zoals Inhouden, overslaan of ploffen in de uitlaat?
Het is mogelijk dat de katalysator gewoon dicht zit. Alleen testrijden zonder kat komt je op een foutmelding van de motor te staan.
Brandt het motorlampje met contact aan? En gaat het uit en blijft het uit als je rijdt?
Ja het lampje gaat gewoon uit zal de auto eerdaags even door laten meten ben benieuwd wat eruit komt meld dat zo snel mogelijk
bedankt
ja helaas wel nog maar 25 jaar deze maand.
zit je achterdemper niet verstopt????
Opeltje 41.975 km Reageer
hallo, achterdemper was niet verstopt maar heb er wel naar gekeken heb inmiddels bougiekabels na laten kijken en dat was het probleem.
bedankt voor de snelle reacties.
keep up the good work allemaal
