Opel Corsa: multifunctionele controlelamp brand.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 opc
hallo,
ik heb enkele maanden geleden een tweedehands corsa opc gekocht,
al na enkele dagen ging het multifunctionele controlelampje branden (storing uitlaatgasreinigingssysteem)
na enkele dagen merkt ik op dat de auto niet met choke startte maar al pruttelend aansloeg en op slechts 800 toeren draaide.
nu heb ik de auto laten uitlezen en geeft aan lambdasonde defect,nieuwe geplaatst auto laten uitlezen en resetten.
na twee dagen gaat het lampje terug aan.auto start nog steeds zonder choke.
wel even meegeven auto is niet meer origineel,andere uitlaat zonder katalysator.
dumpvalve,andere turbo;herprogramering van de software.
kan mij hier iemand een antwoord of raad op geven?
corsa opc driver
175 km
al 11 jaar lid
Als de auto te weinig warmdraai verrijking krijgt (wat jij zonder choke noemt) zou ik de koelvloeistof temperatuur sensor controleren.
Dat moet dan wel koud (na een nachtje buiten slapen) gebeuren.
Kwestie van even (laten) uitlezen en temperaturen vergelijken met de werkelijke buiten temperatuur.
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford,
allereerst bedankt voor je reactie.
ik heb intussen nog niet de tijd gehad tot bij de garage te gaan,
maar heb wel vanmorgen even de temperatuur die de auto zelf aangeeft nagekeken.
gaf via temperatuurmeter in de auto koelvloeistof temperatuur aan van 8 graden buitentemperatuur was 5 graden
gezien de auto onder een afdak stond lijkt me dit toch wel te kunnen kloppen? alvast bedankt
corsa opc driver Topicstarter 175 km Reageer
Als je op je temperatuur meter de temperatuur ziet die het motor management systeem meet , dan zou het kloppen.
Maar voor hetzelfde geld heeft de auto 2 temperatuur sensoren en zie je de verkeerde.
Ik denk maar bij het begin beginnen. Foutcode weer uitlezen en dan ook het nummer even te pakken krijgen en hier plaatsen.
Koude start bij de garage met aangesloten uitlaatgas tester kan ook een hoop dingen verklaren. Temperatuur koud uitlezen helpt ook.
En misschien kom je uiteindelijk uit op een slechte kwaliteit herprogrammering en is dat de reden waarom de auto verkocht werd.
hallo,
ik heb de auto laten uitlezen voor ik hem kocht,er stonden toen enkele foutcodes in maar geen die betrekking hebben op dit probleem.
koplampen,aircopomp en dergelijke.toen had ik het probleem ook nog niet
hij heeft enkele maanden goed gestart met hoog toerental bij koudstart,nadat het probleem zich voordeed heb ik hem ook laten uitlezen maar geen foutcodes gevonden.
uitlezing is in opel garage gebeurd.
er zit ook maar een sensor in blijkbaar.
[quote=corsa opc driver]ik heb enkele maanden geleden een tweedehands corsa opc gekocht,
na enkele dagen merkt ik op dat de auto niet met choke startte maar al pruttelend aansloeg en op slechts 800 toeren draaide.[/quote]
Tja, daar staat dat binnen Dagen het lampje al aan ging en enkele Dagen erna dat de auto slecht startte.
Nu is het opeens maanden goed gegaan? Is een beetje tegenstrijdig en genoeg om iemand op het verkeerde been te zetten.
[quote=corsa opc driver]nu heb ik de auto laten uitlezen en geeft aan lambdasonde defect,nieuwe geplaatst auto laten uitlezen en resetten.[/quote]
Ook hier weer tegenstrijdige berichten. Eerst wel een fout en nu weer niet.
En dat terwijl de lamp wel weer aan ging na 2 dagen?
Zoals ik al zei, begin maar bij het begin.
ja misschien een beetje verkeerd uitgelegd!
mijn schoonbroer heeft de auto uitgelezen ,vooraleer ik hem kocht.
er stonden toen enkele foutcodes in,koplamp,aircopomp,ruitenwisser achter.
het controlelampje was toen ook aan,heeft deze codes gewist en het lampje uitgezet.
na enkele dagen brandde het opnieuw met steeds dezelfde melding storing uilaatgassen.
na meerdere keren te hebben laten wissen ging uiteindelijk na ongeveer 2 maanden de auto slecht starten (geen choke) dan lambdasonde vervangen laten wissen en na twee dagen ging lampje opnieuw branden.
voor alle duidelijkheid temperatuursensor geeft volgens hem wel de goede waarde aan en er zit maar een sensor in.
geeft ook geen andere foutmeldingen weer als je hem uitleest,enkel storing uitlaatgassen?dit zou wel kunnen gebeuren door de herprogrammering van de software.
maar de choke ging dus eerst wel en nu niet en er is verder geen melding of foutcode.
Als de lamp brandt en er geen storing is uit te lezen, dan kom je op ondeskundig veranderde software uit.
Er zullen ongetwijfeld foutcodes uitgeschakeld zijn. Dat moet wel zonder katalysator.
Storing zoeken is nu een stuk moeilijker geworden en zal dus met andere hulpmiddelen zoals een 4-gas tester moeten gebeuren.
Of je gaat terug naar origineel met de originele software die wel foutcodes afgeeft.
N.B.: Als een foutcode terug komt na de 1e keer wissen vindt ik 2 maanden doorrijden niet erg verstandig.
Wie weet wat die storing allemaal veroorzaakt heeft of zou kunnen veroorzaken.
