Opel Corsa: Opel corsa C elektrische ramen werken niet meer na vervangen con
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedemiddag,
Afgelopen week werkte mijn contactslot opeens niet meer. De ANWB is langsgekomen en kwam erachter dat het contactslot kapot is, het uiteinde van de cilinder bleek afgebroken te zijn. Ik heb hem toen een weekje met een schroevendraaier moeten starten waardoor de schakelaar ook versleten raakte en vervangen moest worden.
Vanmiddag hebben ze bij de dealer het contactslot met schakelaar vervangen en is die afgesteld en ingeleerd op mijn sleutel. Daarna kon ik echter beide ramen niet meer gebruiken. De monteur heeft ernaar gekeken en gaf aan dat dit niet met de reparatie te makken kan hebben. Hij heeft nog wel naar de zekeringen gekeken en zelfs een 1 nieuwe erin gezet, maar hij doet nog steeds niets. Beide ramen werken niet en doen ook helemaal niets als je op het knopje drukt (geen geluid oid).
Enige suggesties waar ik naar moet kijken? Toen ik nog met de schroevendraaier werkte voor korte tijd, kon ik ook de ramen niet meer gebruiken tijdens het rijden. Als ik de schroevendraaier indrukte in de schakelaar kon ik ze wel bedienen.
Het gaat om een Corsa C 1.4 uit 2001.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Neok66
neok66
60 km
al 11 jaar lid
Controler Body Control Module (BCM) variant config, elektrische ramen aan.
Hoi,
Bedankt voor je reactie. Ivm bepaalde omstandigheden heb ik geen kans meer gehad om met de auto aan de slag te gaan, vandaar de late reactie van mij.
Ik ben nogal een leek op dit gebied, zou je je antwoord kunnen toelichten? Is dit iets wat ik zelf kan controleren? Had al even gegoogled, maar kon zo snel niets vinden.
Ik hoor het graag!
neok66 Topicstarter 60 km Reageer
Heb je elektrische buitenspiegels??
Werken die nog wel??
Hoi,
Heb geen elektrische buitenspiegels.
Wat overigens ook vreemd is, is dat ik sinds het nieuwe contactslot ook handmatig de radio moet bedienen. Moet hem dus na het starten zelf aanzetten en ook weer zelf uitzetten. Hiervoor ging dat gewoon automatisch.
Iemand suggesties waar ik naar moet/kan kijken? Alvast bedankt.
Heb een e-mail gestuurd met het e-schema.
Hallo neok66,
Ik heb ook een corsa, deze komt alleen uit 2003, ik kam met het zelfde probleem over de radio, hebt u hier al een oplossing voor gevonden? En kunt u misschien het e-schema doorsturen?
Bij voorbaat dank!
Gijsl 90 km Reageer
