Opel CALIBRA C2.0NE E2: na korte rit gevolgd door pauzestop startprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: C20NE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Koude start is perfect. Wordt een rit van ong 10 min gestopt en na een korte pauze weer gestart dan slaat de motor niet aan. Ook merk ik na een korte tijd tijdens een stadsrit dat de motor hapert. Als na het startprobleem de motor een uurtje laat afkoelen start hij direct. Wie heeft de oplossing??
mycalibra
65 km
al 9 jaar lid
Symptomen komen sterk overeen met een defecte koelvloeistof temperatuur sensor .
waar zit deze sensor
mycalibra Topicstarter 65 km Reageer
Op het thermostaat huis zit een sensor , die is voor de temperatuur aanwijzing. Rechtsonder de radiator zitten twwee sensoren boven elkaar. De bovenste is voor de radiatorkoelventilator. De onderste is een driepolige stekker. Is dat dan de bewuste temperatuur sensor?
Ik heb helaas geen documentatie van de Calibra bij de hand ,
dus kan niet met zekerheid zeggen waar de kvs-sensor precies zit ,
Meestal zit deze in/bij het thermostaathuis ,
miss. kan iemand anders hier jou de juiste locatie doorgeven .
Op cilinderkop aan distributie zijde
Hans4040 123.030 km Reageer
De koelwater sensor vervangen bleek niet het euvel want na een rit en een pauze startte hij in de garage niet. Computer aangesloten wees uit dat de krukassensor nu geen signaal gaf. Deze vervangen en alles werkt weer als vanouds.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
